Автор Тема: какой интерфейс?  (Прочитано 2128 раз)
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
какой интерфейс?
« : 04/04/2018 01:36:21 »
Увидел в прайсе штриха ККТ "ЭЛВЕС-МФ" (мод. 01, корпус "МК") "R" 3G без ФН
с симкой что ли? без wi-fi? не нашел инфу. кто знает?
Оффлайн Garric
Re: какой интерфейс?
« Ответ #1 : 04/04/2018 13:17:11 »
Почитайте, думаю будет ясно откуда 3G взялось.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #2 : 21/05/2018 17:32:18 »
Приветствую! Пришел Элвес-МФ с USB-3g модемом внутри отсека с ФН.
Модем подключен двухжильным кабелем к плате (только питание). В модеме встроен wifi.
Кто знает как это должно быть настроено? Понятно, что Элвес через его wifi должен подключаться.
Снимали в комп ставили, c установкой драйверов работает, если в кассе оставить, нет.
« Ответ #3 : 21/05/2018 17:42:01 »
Dac,
Добавлен режим первоначальной настройки (подключения) 3G-WiFi роутера   UFI  UF230 по нажатию клавиш  "0" - [ПВ] из меню ВЫБОР:
     - Включается WiFi адаптер  кассы;
     - Осуществляется поиск доступных сетей с SSID формата "UFI_UF230_xxx",   где xxx - последние 3 символа MAC-адреса WiFi-интерфейса роутера  .
      Выбирается сеть с лучшим уровнем сигнала ;
    - В таблицы сетевого подключения вносятся следующие значения:
         Таблица 10 Ряд 1 Поле 1 = "1"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 2 = "UFI_UF230_xxx"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 3 = "1234567890"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 4 = "60"
     - Осуществляется попытка  подключения к точке доступа и печать параметров подключения.
Это сообщение считают полезным: Dac
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #4 : 03/07/2018 09:45:27 »
Настройка модема,вчера заметил интересный факт.До этого при подключении модема и настройки его под новый пароль wi-fi,т.к. стандартный 1234567890 ну очень трудно взломать и клиенты с такой кассой станут источником халявного интернета,была такая фигня:Подкл. модем,меняешь пароль wi-fi,вкл к кассе,перенастраиваешь и вперёд.Но... При повторном подключении этого модема к ПК пароль сбрасывается в первоначальный.
Вчера случайно обнаружил,если пароль менять без симки внутри модема,то пароль остаётся таким навсегда и при повторном подключении к ПК не сбрасывается.Правда при настройки модема Пк поругается на то что симка плохая.
И тут я понял,что я просто /0
