Автор Тема: Фаза жизни 15 обязательна при закрытии ФР ?  (Прочитано 3187 раз)
  • Похвалили: 1521 раз(а)
Такой вопрос , обязательно ли получать квитанцию о закрытии фискального режима от ОФД ?
То есть , что бы фаза жизни перешла из 7 в 15 ?
Иногда на практике это трудно выполнимо - нет инета в данный момент , ОФД не оплачен .
Или еще хуже ОФД клиентом не оплачен , но все чеки выгружены , а он хочет перейти на другой ОФД , как
ему объяснить , что нужно выгрузить еще один ?
Или квитанцию о закрытии можно похерить ?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Slava, вроде как херится на ура.
Пока херится, т.к. ЛК НИ принимает закрытие с чека, не сверяя его с тем, что есть у ОФД(и есть ли вообще).
Что будет в будущем - одному мишустину известно(точнее что ему присниться то и будет)
Просто пока обходились как-то 15-ой . Почитали закон вроде как надо от ОФД получить все квитанции .
Мишустин то законы не пишет слава Богу .
Ещё один вопрос тогда . При смене ФН в ЛК ОФД прописывается новый . Если клиент остаётся на старом ОФД,
но опять таки мы не получили от него квитанцию о закрытии старого -могут быть проблемы ?
Или это от ОФД зависит ?
То есть допустим клиент старый ФН закрыл без квитанции , остался на старом ОФД ( мы его прописали при замене),
но денег ему должен , то есть договор пока не продлил .
Могут быть проблемы ?
А чем его подчинённые в ипостаси писателей Законов хуже шефа? Или Вы думаете, что Законы пишут какие-то небожители?
Вспоминайте «не менее» иногда...
Оффлайн shsv88
У меня вообще сложилось такое чувство что некоторые ФРы не отправляют в ОФД закрытие ФНа. Например Атолы 22 отсылают закрытые ФН моментально, а вот Ритейлы 01Ф ни один не отослал, ждал по паре часов и ставил новый ФН.
ждал по паре часов
Как-то проблем не было с отправкой закрытия архива.
Со штриховскими иногда помогает выключить-включить.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
На днях закрывал ФН. Из кассы ушел, а в ОФД не пришел. В НИ все прошло ровно. ККТ- Штрих, ОФД-Платформа.
У меня пока на заменах элвесы, штрихи - все закрытия/перереги в такскоме моментом. ЛК НИ на них пока плевать(менял к-то на штрихе и забыл "нормальный" роутер воткнуть - связи небыло, уже потом, после НИ полез в ОФД и увидел косяк).
Но у такскома есть фишка - пока не пройдёт заявка на замену ФНа (после чека перерегистрации) режет нафиг связь с новым ФНом, как только проведёшь замену ФНа в ЛК ОФД - все чеки махом уходят(после замены проверяю пока соответствие того что я хотел и того что в ОФД, как никак ФФД 1.05 для мну в новинку).
АМСки ждут пока родят прошиву под 1.05.
