Автор Тема: Сводная таблица по ФН  (Прочитано 8003 раз)
« : 03/04/2018 23:38:46 »
Меня тут в бухгалтерии озадачили, типа сделай нам табличку, а то мы запутались.
Вот табличка во вложении.
Прошу коллег накидать первые цифры зав. номеров ФН не заполненных моделей
Это сообщение считают полезным: ewgen, Танюшка, SERZH
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Re: Сводная таблица по ФН
« Ответ #1 : 03/04/2018 23:51:46 »
ООО «РИК» «ФН-1» исполнение 2 (36 мес.) - 87110001
АО «Концерн «Автоматика» «ФН-1.1» исполнение 3 (15 мес.) - 92860001
(по крайней мере у нас такие)
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #2 : 04/04/2018 00:09:43 »
Инвента фн-1.1 исп. 5-15-2.    92820001
« Ответ #3 : 04/04/2018 00:12:38 »
PuRGen, coldkomi, сенк, исправлю/ добавлю.
« Ответ #4 : 04/04/2018 00:44:54 »
Прагматик фн-1 исп 3 вер 2. 87120001
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #5 : 04/04/2018 01:26:41 »
я вот на основе одной тут гуляющей тоже накидал себе
по данным из тех паспортов что нашел
других паспортов либо уже нет либо не попадались
« Ответ #6 : 04/04/2018 11:57:54 »
ФН-1 исполнение 2 поддерживает ФФД 1.1?
И вообще я не понял глубинного смысла данной таблицы.
« Ответ #7 : 04/04/2018 12:00:46 »
ДОЛГОПОЛОВ, смысл девкам хоть как то понять сроки службы ФН. У нас в базе они такого поназабивали...
« Ответ #8 : 04/04/2018 12:02:12 »
Да, открой реестр.
Оффлайн Garric
« Ответ #9 : 04/04/2018 13:36:25 »
Это ШИТРИХ
фн-1 исп 3 вер 1. 87120001
И еще «ФН-1» исполнение Из13-2»: 87160001
« Ответ #10 : 04/04/2018 14:32:19 »
87120001 чей код?
Так и не понял Измерителя или Прагматика?
обновил список, кто ещё добавить может?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #11 : 04/04/2018 14:47:29 »
87120001 чей код?
87120001 - 13 мес. и Измеритель и Прагматик
8712000100 - Прагматик
8712000101 - Измеритель
« Ответ #12 : 04/04/2018 18:25:38 »
Расширил данные таблицы
Это сообщение считают полезным: Slava, AAZ, Max001, horgy_a
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #13 : 04/04/2018 19:40:18 »
92840001 - блэвотор 15
« Ответ #14 : 04/04/2018 21:46:19 »
EvgenyMSK, Добавил
  • Похвалили: 1524 раз(а)
« Ответ #15 : 05/04/2018 01:51:13 »
Такой вопрос , перерегистрация влияет на срок службы или нет ?
То есть допустим зарегили с подакцизными товарами , через пять минут  перерегистрировали без них.
Или это одноразовое действие ?
  • Похвалили: 2399 раз(а)
« Ответ #16 : 05/04/2018 02:55:45 »
Slava, имхо № 1 - больше чем уверен, что "авторы" не имели ни понятия, ни представления не то ,чтобы о возможных проблемах , а вообще о работе в целом.
имхо № 2 - похрену все и всем . "Я его слепила из того , что было - а потом неделю с мылом руки мыла" (с).
имхо № 3 - отправить запрос тех / поддержке ОФД , чтобы уже они и только запросили у ФНС (мабуть и ответят), является ли срок службы константой , задаваемой при первичной регистрации, либо же это величина ( срок) переменная ...
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #17 : 05/04/2018 09:44:45 »
... № 3 - отправить запрос тех / поддержке ОФД , чтобы уже они и только запросили у ФНС (мабуть и ответят), является ли срок службы константой , задаваемой при первичной регистрации, либо же это величина ( срок) переменная ...
А почему вопрос ФНС, думаю они понятия не имеют, как ведёт себя ФН, при регистрациях/перерегистрациях.
Вопрос если и задавать, то тех поду "производителя" ФН-а.
Моё имхо...
« Ответ #18 : 05/04/2018 12:45:13 »
Вероятность ответа на наш вопрос есть величина мнимая , равна корню квадратному из минус 1.
А вот "служба мытарей" , хоть имеет, хоть не имеет , но поимеет все равно всех - штрафы - то кто выставлять будет пользунам за малейшие несоответствия ?
« Ответ #19 : 06/04/2018 01:02:51 »
еще ставлю сейчас фн 15мес, в ккт нет галки акцизных товаров, т.е. активируется на 470 дней
в лк я так понимаю ставят галку, а там - сколько дней будет? (у меня нет доступа к их лк)
так то производитель закона не запрещает работать 15.
производитель фн - запрещает.
производитель ккт - непонятно где, где-то между
Оффлайн igor160272
« Ответ #20 : 06/04/2018 02:06:51 »
geodile, В какой ккт? В штрихах вроде в таблице 18 пункт "Расширенные признаки работы ккт (фн1.1)" ставится 2 и тогда вроде будет активирован с признаком акциза? Может тогда срок станет 410 дней.
Оффлайн Cockney
« Ответ #21 : 23/05/2018 10:37:47 »
Где то читал что, РИКовские ФН-1 первые до апрельскии 17 года не поддерживают 1.0.5
Оффлайн luzgin
« Ответ #22 : 23/05/2018 12:33:56 »
у меня еще в наличии самые первые ФН -1 . Все работают на 1.05
« Ответ #23 : 23/05/2018 13:49:17 »
например СП402 СП802 ЧекВей77
« Ответ #24 : 23/05/2018 17:13:48 »
Прагматик, «ФН-1» исполнение Пр13-2, 410 дней, номера начинаются с 87150001.
Инвента, «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, в случае использования в автономном режиме и (или) с подакцизом 410 дней.
В остальных случаях 470 дней. Номера начинаются с 92880001.
Пока только это дополнить могу.
« Ответ #25 : 23/05/2018 17:26:24 »
Не успеваем за полетом мысли - что значит срок жизни ключей в 18 месяцев и кому в голову горшок ударил ?
Официоз, реестр ФН
Отдельную тему открыл. ФН с ключами на 13 месяцев, 18 месяцев, 36 месяцев
« Последнее редактирование: 23/05/2018 17:44:39 от GeorgSerg »
« Ответ #26 : 23/05/2018 17:50:22 »
luzgin, Аналгична ,я так то , вообще только их и ставлю , дргих то нету  , вот ,только,  что поехал очередной 87100001017ххххх  отразотал 20.04.2017 -22.05.2018  - сёдня залочился , до него стоял 87100001005ххххх , с января , ффд 1.05 ( мерк185 ).
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #27 : 18/02/2019 15:04:38 »
Ребят что за ФН 928744 начинается, сервис проверки давно лежит, никак не узнать...
Оффлайн Angus
« Ответ #28 : 18/02/2019 15:05:35 »
ФН 1.1 исп.2
« Ответ #29 : 18/02/2019 15:14:50 »
ФН 1.1 исп.2
А производитель и на сколько мес ?
Оффлайн Angus
« Ответ #30 : 18/02/2019 15:15:21 »
Инвента 36 мес.
Это сообщение считают полезным: masterlomaster
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #31 : 14/10/2019 18:49:02 »
не подскажете чей это 9288000?
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #32 : 14/10/2019 18:55:19 »
ФН-1.1 исп.5-15-1 (15 мес)  ООО "Инвента"
« Ответ #33 : 14/10/2019 18:55:32 »
Tavriya,  92880001хххххххх   -  ФН-1.1 исп.5-15-1       (15 мес)  ООО "Инвента"
« Ответ #34 : 17/10/2019 19:02:10 »
Скачайте прогу по заполнению заявлений на рег/перерег кассы - выдает по номеру и кассу и ФН.
« Ответ #35 : 21/10/2019 14:42:46 »
Можно ещё FNRun скачать, там тоже есть список.
« Ответ #36 : 20/01/2020 19:25:00 »
Новый диапазон номеров у Инвента ФН-1.1 5-15-2 :
номера 9282440300ХХХХХХ
