Автор Тема: Ящик для м115ф  (Прочитано 18743 раз)
Оффлайн Cockney
Ящик для м115ф
« : 03/04/2018 11:02:40 »
Привет работягам! Созрел вопрос такого плана, клиент хочет подцепить ящик к мерку, если такая возможность ? и будет ли он открываться программно, а не вручную ?, и если можно то какой посоветуете ? Спасибо за поддержку.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #1 : 03/04/2018 11:23:39 »
Нет и не будет
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #2 : 03/04/2018 15:33:29 »
Бушин на последней конфе обещал коробочку или схему для подключения, но опять же ключевое слово "обещал"
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #3 : 03/04/2018 15:47:30 »
hoocherama, обещанного три года ждут, пословица такая есть...
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #4 : 03/04/2018 17:12:46 »
Особенно от Сергея Алексеевича ;D
  • Похвалили: 929 раз(а)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #5 : 03/04/2018 17:27:27 »
Какой нужно блок питания, чтобы ящик открыть. И какой будет бросок напряжения на штатном заряднике Меркурия, если даже он сможет открыть этот самый ящик...
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #6 : 03/04/2018 17:45:47 »
Литиевый аккумулятор без проблем справится
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #7 : 03/04/2018 17:51:36 »
А давайте изобретём ящик управляемый по Bluetooth и берёт питание от сетевого адаптера встроенного в ящик?   :o :o ::) ::)
И попросим С.А.Б. прикрутить оное к Меркам :angel:
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #8 : 03/04/2018 17:54:54 »
Ясное дело, что аккумулятор справится, я бы не рискнул подключать ящик к общей схеме питания кассы (на выход аккумулятора).
Просто субъективно, считаю, что для ящика должно быть отдельное питание/стабилизатор.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #9 : 03/04/2018 18:10:41 »
Видел денежный ящик от какой-то кассы, с кнопкой от дверного звонка. Самой кассы не было ибо ЕНВД.
Осталось такой "дверной звонок" запараллелить с итогом кассы :D
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #10 : 03/04/2018 18:14:03 »
Я подобное "своим" однажды делал, только кнопку культурно врезал в корпус ящика, блок питания от старой Микро103 (трансформаторный) справлялся с открытием, но на пределе.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #11 : 03/04/2018 18:20:04 »
Не ну мы в конце то концов уже давно в 21-й век перешли!
Bluetooth, Wi-Fi, прочие приблуды.
Покупаем в магазине звонок с радио-кнопкой (я х\з по какому оно там протоколу общается) берём БП нужной мощности, модернизируем схему звонка что бы вместо пищалки была подача импульса открытия.
А ещё интересней мой первый вариант, Bluetooth или Wi-Fi, приложение в виде кнопки на смартфоне у кассиры на пол дисплея "Открять ящик" :o
Можно облако создать "мои денежные ящики"
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #12 : 03/04/2018 18:33:09 »
С облаком мне ваще нравится. Нужно ещё туда купюроприёмник встроить, чтобы брал абонентку за пользование сервисом :D
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #13 : 03/04/2018 18:48:57 »
Денежный ящик сам будет брать "абонентскую" за использование.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #14 : 03/04/2018 18:51:34 »
Или так:
Извините, на вашем балансе недостаточно средств для инкассации. Пополните лицевой счёт на 1 процент от суммы ящика.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #15 : 03/04/2018 18:52:39 »
А можно от самсунга или касбика в ящике оставить только пружинку и поворачивать ключиком.))
Не, не так. Кто хочет автоматизацию, то поставить рядом самсунг.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #16 : 03/04/2018 19:05:42 »
Мы такими изобретениями рискуем занять место в ТОР-10 самых бесполезных изобретений человечества!
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #17 : 04/04/2018 11:05:11 »
Я Самсунговские ящики делал с верёвочкой(тросиком), дёрнешь и откроется. ::) А то упёрлись в эту автоматизацию - никакого зароботка >:D
Это сообщение считают полезным: ledd55
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #18 : 04/04/2018 11:40:22 »
По поводу Самсунгов,  я  когда их разбирал  ставил трансформатор, от того же аппарата,  во внутрь яшика,  сбоку кнопку и получался не убиваемый  ДЯ , владельцы были очень довольны.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #19 : 04/04/2018 13:03:20 »
Гении мыслят одинаково - один в один также делал. Еще к АМС-100 Самсунговский ящик прикручивал - родной умудрялись ломать.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #20 : 04/04/2018 13:24:26 »
Самокритичненько ::)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #21 : 04/04/2018 13:47:09 »
Не, очень скромненько....
Предлагаю Админам сей ресурс переименовать в "Социальная сеть "ВКассе".
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #22 : 04/04/2018 14:11:06 »
Novichek51, а чем профсоюз то не устраивает?
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #23 : 04/04/2018 14:55:53 »
Да нет, все конечно устраивает. Просто с утра пока настроение хорошее.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #24 : 04/04/2018 15:48:58 »
Аналогично делали из Шарпов доЭКЛЗшных. Два ящика так в бухгалтерии и стоят.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #25 : 04/04/2018 16:18:24 »
Пословица немного иначе говорит, про тех у  кого мысли сходятся. ;D ;D ;D
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #26 : 04/04/2018 16:25:43 »
Педаль от гитары ИМХО всего лучше. Хоть с тросом, хоть с трансом ;-)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #27 : 04/04/2018 17:30:38 »
Ну я же написал- одинаково, а не сходятся.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #28 : 05/04/2018 10:51:04 »
"О'кей, Google, открой ящик"
P.S. Интересно, Arduino хватит, или придется raspberry pi ставить ? ::)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #29 : 05/04/2018 10:55:19 »
Тогда педаль от швейной машины и двигатель от неё же, с регулировкой скорости))))
Нажал пядаль и лоток такой вжи вжик вжик туда-сюда, как иголка у машинки :D
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #30 : 05/04/2018 13:13:09 »
Звуковой датчик: хлопнул в ладоши, ящик открылся. Или на фразу: "Сим-сим! Откройся!"
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #31 : 05/04/2018 13:28:26 »
Электронный ключ, с ЭЦП, обновляемой каждый месяц...
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #32 : 05/04/2018 14:19:18 »
Да просто сенсор на отпечаток пальца кассира. Надежно и практично.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #33 : 05/04/2018 19:20:30 »
Вот вы сейчас напридумывали, а С.А.Бушину надо будет голову ломать что из этого выбрать.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #34 : 05/04/2018 20:11:34 »
А что думать, прикрутить принтер с ФНом  к ящику и крутой девайс получится :)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #35 : 05/04/2018 20:13:26 »
Ящик с ФН и принтером! круто! 21 век!
А кстати закон то мы не нарушаем!
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #36 : 05/04/2018 20:28:10 »
Еще планшет можно скотчем примотать. Убийца эвоторов получится.
Натуральный убийца. Им даже от грабителей защищаться можно будет.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
  • Похвалили: 228 раз(а)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #37 : 06/04/2018 04:08:34 »
В штрих-мини-к хорошая схема управления ящиком от 6в аккумулятора...
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #38 : 06/04/2018 22:09:37 »
Эээ, сколько рецептов, а мой никто не озвучил. Чисто деревенский, примитивный,  реализован на нескольких Самцах 4615 и АМС100. В ящике сверлим  3 мм отверстие в удобном месте. В запорной планке тоже.Соединяем вело\мото спицей нужной длины и формы. На торец спицы клеим кнопку от "гармозы через пузу" иль от чего аналогичного... и вуаля: жмешь\тянешь на кнопку, ящик Пандоры открывается... :)  Вайфай, облако, привод с айфона конечно хорошо, но народ требует примитива, желательно прочного как лом... :)
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #39 : 07/04/2018 16:48:34 »
Как-то в доЭКЛЗшные времена клиент оставляет диспетчеру заявку. Дословно: "-пришлите механика верёвочку заменить"
Как потом выяснили, механик снял ящик со старой кассы (бкз замочка) и привязал веревку к механизму. Дернешь за веревочку - ящик открывается. Так вот за несколько лет эта веревочка перетёрлась.
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #40 : 11/04/2018 18:22:43 »
Да просто взяли Ящик с электромагнитом! Подобрали Блок питания для него. Поставили кнопку и все! Если ток большой через реле простую подключили.
На мерку было в планах сделать платку подключаемая в СОМ порт и открытия ящика.... пока нету и думаю не будет! Так же как второго УСБ в новом корпус и Лана разъема для подключения кабеля инета )) :D
Но будем ждать и надеяться!
Оффлайн fogel
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #41 : 12/04/2018 21:37:58 »
Идеи одна лучше другой!
Почитал и Задорнова вспомнил:
"Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь пока остынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, про себя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за пол-литрой. Потому как пронесло!" (С) Задорнов
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #42 : 16/04/2018 17:57:28 »
Раньше были кассы Casio (как на картинке) и когда их утилизировали, то я забрал много ДЯ от них.
Корпус иногда даже перекрашивал.
Внутрь ставил маломощный трансформатор (7...15) Вт, выпрямитель и конденсатор (4700 мкФ), кнопку "ОТКР_ДЯ" и к катушке.
Смысл в том, что ЭМ срабатывал от разряда конденсатора, а не от БП!
Можно даже зарядное устройство (типа от АСТРЫ, Меркурия) подключить.
Вот и всё!!!
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #43 : 16/04/2018 18:12:24 »
NikSmit, коллега.Моё мнение,что тот ящик на фотке не стоит тех усилий по доработке,которые Вы делали.Три отделения для купюр это очень мало.Нормальный новый ящик стоит 2500.Не смертельно.
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #44 : 16/04/2018 18:35:13 »
ящик , ящик .
Ну И ГАД же ТЫ
Re: Ящик для м115ф
« Ответ #45 : 16/04/2018 19:18:50 »
Я пришёл "в кассы", в 1998 году прошлого века.....
Тогда я их и дербанил (утилизировал), а ящики в гараж!
Чуть позжее пошли АСТРы и на рынках их было много в киосках (будках 1.5*2м).
Тут то я про ящики и вспомнил....
Потихоньку делал и подгонял клиентам.
Давно........ это было....
ПыСы: У этого ящика низ и вкладыш из пластика, а верх железный!
Поэтому транс я крепил на пластиковое дно и это не опасно!!!
Вы поаккуратней с 220В (особенно с полностью металлическими ДЯ)!!!
ЁВнет и кассир али кто другой копыта отбросит.
Посадят, запросто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
