Автор Тема: M-ER 326P LED 2014 г.в. "скачет" 0  (Прочитано 2114 раз)
  • Похвалили: 501 раз(а)
« : 01/04/2018 19:11:27 »
Попали в ремонт весы M-ER 326P LED 2014 г.в. Диагноз - не включаются. Попытки восстановить работоспособность метрологической (она же плата интерфейсов), платы не увенчались успехом. На складе была такая же плата, т.к. ее цена 500 руб. было принято решение не "убиваться" со старой платой. После замены платы весы включились. После калибровки стали показывать точный вес. НО, периодически скачет "0". Либо 2 гр либо -2 гр.  Все весы - это метрологическая плата, датчик силы, дисплей и клавиатура. Метрологическую плату я заменил на новую. В чем же может быть дело?
P.S. Дабы исключить влияние блока питания (и такое бывает) весы включаю только от АКБ.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: M-ER 326P LED 2014 г.в. "скачет" 0
« Ответ #1 : 02/04/2018 12:44:04 »
я бы копал в сторону тензодатчика и кабеля от него к плате.
« Ответ #2 : 02/04/2018 13:15:33 »
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Кабель фонит, встречались раза три такие случаи именно на мехэлектронах. Я бы еще проверил напругу на АЦП, но раз платку меняли на новую, это вряд ли...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 02/04/2018 19:41:03 »
Да тут проверить напряжения питания на плате на наличие помех и пульсаций и стабильность(правильность) напряжений+проверить шлейф датчика...но смахивает на проблемы с напряжением...потому что вес скачет,как в + так и в минус,осциллограф вам в помощь,по нему всё сразу будет видно по напряжениям!
« Ответ #4 : 02/04/2018 22:13:38 »
Как понять "фонит кабель"? Визуально он не поврежден. Заменить его отдельно от датчика нельзя. А осциллографом посмотреть на выходе датчика силы это конечно правильно.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #5 : 02/04/2018 22:52:47 »
много ты там на осциле увидишь, замкни сигнальные входы с датчика. Весы покажут какой-то вес в +или -, если он не будет скакать - виноват датчик, если будет - ацп. Удобней конечно делать в режиме прямых показаний АЦП, не помню есть ли такой на этой китайщине.
