Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
Посцентр (ШТРИХ-М)
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф
перерегистрация на 1.05
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: перерегистрация на 1.05 (Прочитано 2588 раз)
Ondreyko78
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 27 раз(а)
28/03/2018 14:02:46 »
кто нибудь делал с этим чудом перерегистрацию на 1.05. я так понимаю, надо внести изменения в таблицы 10 и 13, а дальше если перезапустить все сброситься, а если не перезапустить, выдаст ошибку. Как правильно. И данные должны все уйти?
Записан
maxkkt
Наш человек
Старожил
Похвалили: 21 раз(а)
Re: перерегистрация на 1.05
Ответ #1 :
28/03/2018 14:34:33 »
Сделать закрытие смены. Обновиться до последнего ПО. Сделать изменения в таблицах. Перерегистрация без замены ФН.
Записан
Ondreyko78
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #2 :
28/03/2018 14:46:19 »
а перерегистрировать в визарде или драйвере?
Записан
maxkkt
Наш человек
Старожил
Ответ #3 :
28/03/2018 15:17:22 »
Я в драйвере делаю.На забыть в драйвере в таблице 10 "Служебная", поле 29, значение 2.
Записан
Ondreyko78
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #4 :
28/03/2018 16:36:02 »
Спасибо, все прошло, а то как раз 2 и забыл поставить. Вначале пробовал через FiscalMaster, но видно изменил вид ФФД и он потребовал перезагрузки. Будем тренироваться.
Записан
ser76
Активный форумчанин
Эксперт
Похвалили: 99 раз(а)
Ответ #5 :
16/05/2018 22:51:22 »
Подскажите каким образом происходит обновление ПО и какие прошивки ? Ещё в руках не держал такой аппарат , но скоро придётся .
Записан
maxkkt
Наш человек
Старожил
Ответ #6 :
28/05/2018 18:51:59 »
https://kkm.solutions/produkty/kkt/shtrikh_mpay_f/
вкладка "СКАЧАТЬ". ПО можно обновить через сервер, но не всегда получается. Перед регистрацией лучше сделать полное обновления, включая загрузчик. Но сначала лучше обновить ПО до последней версии сделать БЭКАП (в последних версиях реализовано), чтоб делать без инициализации, а затем ФС и КЯ.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Посцентр (ШТРИХ-М)
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
