Автор Тема: сбой часов элвес-мф  (Прочитано 3103 раз)
Оффлайн Havrilla
сбой часов элвес-мф
« : 26/03/2018 21:58:03 »
На новой кассе Элвес -МФ (корпус Элвес-МК) с переодичностью 3 -5 дней происходит сбой часов, даже при отрытой смене на включенной кассе. АКБ менял,выключатель менял, кварц менял, часовую менял, на ней 2,8 В на выключенной кассе. Потом поменял центральную плату с платой wifi с другой новой кассы. Неменял только клаву индикатор и печатку. Адаптер питания постоянно в сети. Прошивка последняя 1275. Вот  такие танцы с бубном. Куда дальше копать?
Re: сбой часов элвес-мф
« Ответ #1 : 26/03/2018 22:28:31 »
Пересчитывай резисторы в цепи питания таймера. 2.8 В. - мало!, надо как минимум 3.05 для стабильной работы.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #2 : 26/03/2018 22:38:03 »
Если клава пленочная, то это она виновата. Глюк еще с к-шных тянется.
Это сообщение считают полезным: zxcv
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #3 : 26/03/2018 22:49:30 »
Так вроде корпус МК-там по-моему пленок не было.
Онлайн ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #4 : 26/03/2018 23:41:21 »
Была эта проблема с кассой на базе Элвес МК, помогло передергивание и чистка разъема клавы. Три месяца клиент не беспокоит, тьфу тьфу тьфу.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #5 : 26/03/2018 23:42:58 »
А ФН ? Именно из за расхождения времени в пять минут между ККТ и ФН первый входит периодически в ошибку
Оффлайн Havrilla
« Ответ #6 : 27/03/2018 13:42:00 »
Поконкретней.....сбой часов проявляется как?????.....при пробитии чека или произвольно из режима кассира????....печатается на чеке сбой часов или как?????.....не из праздного любопытства спрашиваю конкретику,у меня тоже есть один Элвес МФ (МК),который тоже дурит со временем.
Клавиатура пленочная. Сбой часов происходит в момент открытия чека в режиме кассира, лента дергается Пип, печать СБОЙ ЧАСОВ....
« Ответ #7 : 27/03/2018 13:58:53 »
ставь резиновую
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #8 : 27/03/2018 14:09:46 »
Это несчастный случай......у меня чудит по другому.......https://kkmcom.ru/index.php/topic,3449.msg25147.html#msg25147.....народ с этим уже мучился....только методом тыка,если повезёт.....сам бы поиграл бы с прошивками.
