Автор Тема: Штрих ФР, связь с ОФД через дровер по SOM порту.  (Прочитано 4296 раз)
ничо не понимай. пару недель назад выставил в Т21П2 (режим обмена с ОФД) =0, и тестом дровера передал док-ты в ОФД через сом порт. при этом когда драйвер опрашивал ФР на предмет наличия чеков, фискальник пикал. ща повторяю - ничо не отправляется и не пикает. чего забыл или упустил ? пинг с офд проходит.
Офд оплатил?
Офд оплатил?
пока не проверял. я исхожу из тех соображений, что штрих должен пищать при опросе. это во первых, а во вторых, в лога лбмена тишина. ФР даже не пытается что либо передать.
  • Похвалили: 1300 раз(а)
настройка свойств, доп. параметры, там гдет галочку надо поставить передавать данные средствами драйвера.
Оффлайн Кирилл
Может винда че тупит, у меня как то чеки отправлялись только когда ТД был запущен от Админа, да и вообще тока когда запущен был чеки уходили
ставил.
юзер тот же что и 2 недели назад.
нет, не должен пищать.
Он пищит, если в драйвере поставить обмен через драйвер, а в таблице ФР НЕ поставить режим обмена 0 (оставить через LAN).
Если В ТД стоит галка "передавать средствами драйвера" и при этом касса не пищит, то таблица "сетевые интерфейсы" настроена верно.
Если в этом случае отправка ФД не происходит надо смотреть:
1 Оплата и активация на сервере ОФД
2 Проверить параметры в таблице "Параметры ОФД"
3 Проверить ФН через ПК, битые ФД еще встречаются
4 Проверить доступность порта ОФД(маловероятно т.к. мы на своих ПК пользуемся ими всегда)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
я передавал через драйвер - у меня ниче не пищало...
