Автор Тема: АТОЛ-30Ф профилактические работы  (Прочитано 4647 раз)
Оффлайн Топтыгин
30-ф сбой часов "ккм в режиме ввода даты" при попытке запрограммировать дату
выдает сообщение (-3924) Необходимо провести профилактические работы!
смена прошивки не спасает, при попытке тех.обнула  то же сообщение!
кто сталкивался?
Re: АТОЛ-30Ф профилактические работы
« Ответ #1 : 21/03/2018 12:50:53 »
А если убрать пароли по умолчанию и доступа? (вкладка "свойства" в драйвере)
Оффлайн viktorng
« Ответ #2 : 21/03/2018 13:23:49 »
у меня месяц назад было помогло замена кварца на часах.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, alexkkm, Trudovik37, Олег Арм
Оффлайн Топтыгин
« Ответ #3 : 21/03/2018 17:15:40 »
замена кварца решила промблему!
спасибо за участие!
« Ответ #4 : 06/04/2018 02:09:20 »
Аналогичный случай , но только на Атол 90Ф - Необходимо провести профилактические работы!
Замена кварца решила проблему.
Оффлайн Ivus
« Ответ #5 : 19/07/2018 16:49:45 »
У нас к примеру такое было с такими ошибками)))
Оффлайн Djek26
« Ответ #6 : 22/01/2019 14:21:52 »
кварц на 12 поменяли?
« Ответ #7 : 22/01/2019 14:24:22 »
Замена часового кварца
Оффлайн Djek26
« Ответ #8 : 22/01/2019 14:27:33 »
Замена часового кварца.
Я вижу два, на 12 Мhz BQ1 или 32 KHZ  BQ2. Какой из них подскажите?
« Ответ #9 : 22/01/2019 14:34:56 »
Djek26, Вы до сих пор не знаете какой кварц часовой, Вы ЦТО?
Оффлайн Djek26
« Ответ #10 : 22/01/2019 14:42:30 »
Спасибо, разобрался сам, 32.728 bq2. Просто давно не сталкивались
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #11 : 19/07/2021 18:11:58 »
Достали эти кварцы после оккупации тараканами, блин всю обвязку ( кварц, кондеры ) 2 раза менял нуль толку.,
как понимаю кварцы на 32.хх от старых плат (которых море под рукой ) не катят скорей всего из-за разницы по питанию, это на 3 вольта
« Ответ #12 : 19/07/2021 18:34:04 »
Дмитрий, со старых плат всё катит, разница в корпусе только.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #13 : 19/07/2021 18:52:21 »
Они и на старых платах тикали от батарейки 3в.
