Автор Тема: FPrint-22 ПТК ФФД 1.0.5 количество знаков в названии товара  (Прочитано 3889 раз)
Оффлайн Александр К
ДВС. Нужна ваша помощь. Атол-22 ПТК при побитии чека обрезает название товара и не печатает больше 48 символов. Прошивка f63_5199_1245, зарегистрирована с протоколом ФФД 1.0.5. Что делать, куда копать.
Какое верхнее ПО? И что значит обрезает - скрин чека можно?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Копать в сторону шаблона чека. Шаблон редактируется отдельной утилитой, на Атоле она  есть. Дальше в ПО нужно использовать ДТО выше 8.15 или 9-е.
Оффлайн Александр К
У клиента установлена медицинская программа (облачная), программисты настоятельно рекомендуют использовать Драйвер ККТ 9.11.
Оффлайн Александр К
Чек выглядит так.
Оффлайн las
Интересно, а если пробивать через тест драйвера, обрезать будет также или нормально.
Мне кажется это проблема верхнего ПО, с каждой новой прошивкой что то изменяется и верхнее ПО надо дорабатывать. Хотя вроде на величину количества знаков это не должно влиять, но куча таких же касс например с 1С работает и название товара на несколько строк печатает. У нас есть один ИПешник - у них какое то свое специфическое ПО, так вот мы уже раза два ставили им МГМ на кассу, обновляли прошивку, они пропадают на недельку, потом появляются - ставим боевой ФН и они работают. В последний это сделали с прошивкой 5199.
может это?
T2Р1П78: Перенос строк при печати 1 BCD
0 – печатать на разных строках,
1 – печатать на одной строке, а если не умещается, то на разных строках,
2 – печатать на одной строке, а если не умещается, то обрезать строку
Регистрация позиции
Команда: <E6h><Флаги (1)><Наименование товара (64)><Цена (6)><Количество (5)>
<Тип (1)><Знак (1)><Размер(6)><Налог (1)><Секция (1)><ШК (16)>
<Резерв (1)>
Ответ: <55h><Код Ошибки(1)><0>
Команда предназначена для проведения регистрации товара определенного количества по определенной цене.
Наименование товара. Строка символов в кодировке СР 866 длиной 64
или из драйвера:
Registration() свойства:
TextWrap Перенос текста: 0 – нет переноса. 1 – по словам. 2 – по строке.
Name Название товара
CharLineLength Длина строки символов. Свойство, определяющее возможную длину строки символов на текущей станции.
Оффлайн Александр К
Спасибо всем за советы.
Но самый простой и быстрый способ через "Редактор шаблонов" TemplateEditor.
В Протоколе 3.1 от 26.02.18      T2Р1П78: Перенос строк при печати - зарезервировано.
С ПО 6059 обрезает название более 48 знаков. По умолчанию стоит ШАБЛОН 2.
Хоть бы извещали об изменениях. Или это прочие незначительные ошибки?
ПО 5199 по умолчанию ШАБЛОН 1.
« Последнее редактирование: 29/03/2018 21:16:38 от Олег1950 »
Олег1950, вот, но кратенько.
chellenger, Спасибо. Документ видел, но не раскрывал его полностью, посчитав его за историю ревизий плат .
 Да есть: заменены шаблоны печати чеков по умолчанию на более компактные;
Этот шаблон только под лупой рассматривать.
« Последнее редактирование: 29/03/2018 23:26:03 от Олег1950 »
Попробовал на ПО 4555, 5199, 6059 (ФФД 1.05) разные шаблоны 1 и 2.
ПО 4555 и 5199 название товара максимум 48 знаков и переноса на вторую строку нет.
ПО 6059 шаблон1 печатает 48 знаков без переноса, шаблон2 (компактный) печатает 64 знака.
Выбирайте что устраивает клиента.
У кого-нибудь получалось по другому?
ПО 2908 (ФФД 1.0) делает перенос на следующую строку.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
В редакторе шаблонов настраивается длина строки названия. Можно установить 128 символов.
patriot, Спасибо. Сегодня с утра работал с редактором шаблонов. Ставил 64 знака и название товара в чеке обрезалось. Писал выше.
После вашего ответа все получилось, в том числе и переход на следующую строку. ПО 6059. Ваши флюиды подействовали. Да в шаблоне можно поставить и 200 знаков, но наименование товара обрезается 64 знаком.
P.S.  Перешил 11Ф в 5069 , в таблицах выставил 64 знака. Чеки бьются с переносом названия товара на вторую строку в шаблонах 1 и 2.   ???
« Последнее редактирование: 30/03/2018 20:17:18 от Олег1950 »
 В драйвере 10.0.0 шаблон 2 наименование товара 128 знаков на чеке печатает независимо от значения поля 55 таблицы 2 , шаблон 1 обрезает название товара 50 знаком.
Драйвер 8.16 ограничивает наименование значением 55 поля .
« Последнее редактирование: 06/04/2018 00:29:16 от Олег1950 »
Оффлайн tolikKos
У кого нибудь есть прошивка 5199. Заранее спасибо
Оффлайн tolikKos
Всем спасибо
