Автор Тема: Эвотор не включается.  (Прочитано 8192 раз)
Оффлайн beer
« : 15/03/2018 16:20:08 »
Принесли аппарат,говорят,что сам выключился при обновлении ПО. И естественно он теперь не включается. Подскажите, как его можно оживить? В бут захожу ,а в рекавери и другие пункты просто черный экран.
« Последнее редактирование: 15/03/2018 17:04:39 от beer »
Оффлайн beer
Re: Эвотор не включается.
« Ответ #1 : 15/03/2018 16:49:39 »
"А ларчик просто открывался....."
Аккумуляторы(18650) были просто очень сильно разряжены(3.6v) и не брали зарядку. Оказывается, бракованная партия и с подобной проблемой встречались
 другие.
Имейте ввиду это.
« Последнее редактирование: 15/03/2018 17:09:56 от beer »
« Ответ #2 : 18/05/2018 14:10:18 »
Приветствую Вас, коллеги!!! Запускал очередной Эвотор 5, такие-же симптомы, не включается, в меню выборки рековери заходит а дальше черный экран.
Проблема была в аккумуляторах, но после детального осмотра меня осенило от увиденного. Смотрите на фото!  :o
И такое бывает, будьте внимательны!
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #3 : 18/05/2018 15:07:36 »
Это маркировка вверх тормашками? Из серии не "верь глазам своим"?
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #4 : 18/05/2018 15:55:45 »
shurik37, видел такое на СТ-7.3. Причем неправильный аккумулятор сдох окончательно и восстановить не удалось. А еще, если вас не затруднит, проверьте ток заряда в Factory mode (громкость вниз и вкл), далее Test Report, Battery & charger, и смотреть значения тока от зарядного (CHGR Curr:) и ток аккумулятора (FG_Current:)  Ибо есть риск того, что при переполюсовке мог подгореть чарджер.
« Ответ #5 : 18/05/2018 16:18:23 »
Dorado, к сожалению я его зарядил до 100%. Заряжал по отдельности, сначала первый, затем второй. Но если интересно, текущее значение CHGR Curr: 73 mA, FG_Current: -74 mA.
« Ответ #6 : 18/05/2018 16:32:18 »
Dorado, заметил такую особенность! Аппарат выключен, подключаю зарядное устройство, появляется индикатор аккумулятора и сразу же происходит печать принтера "ФН НЕ ФИСКАЛИЗИРОВАН".
На такой же модели другой кассы я такого не наблюдаю. Т.е. получается что включается принтер, что не должно происходить в исправной модели.
« Ответ #7 : 18/05/2018 18:02:36 »
shurik37, заряд вроде идет (отрицательное значение тока - значит, ток втекает в аккумулятор) А вот чего он принтер дергает - не ясно.
« Ответ #8 : 18/05/2018 20:30:18 »
Инструкции от Эвотор по поводу аккумуляторов: Там кстати про переполюсовку они честно сообщают.
« Последнее редактирование: 18/05/2018 21:40:33 от ravil1965.65 »
Это сообщение считают полезным: Dorado
« Ответ #9 : 18/05/2018 21:26:51 »
