Автор Тема: Fprint-03K выход из строя ЭКЛЗ  (Прочитано 4172 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
3 ЭКЛЗ за неделю с аварией криптопроцессора.
Атол отсылает к Безанту, что странно.
Системная плата поменяна, питание, интерфейсы проверены.
Может у кого-нибудь есть мысли? ЭКЛЗ в большом корпусе.
Есть мысль про влияние электромагнитных полей (РЧ деактиваторы), хотя год аппарат отработал. Возможно в комплексе со сменой по(или элементной базы ЭКЛЗ).
Дохлые ЭКЛЗ ведут себя странно. При тестировании дают аварию криптопроцессора, потом при разогреве пропадает коммуникация
tridentxp
  • Гость
Re: Fprint-03K выход из строя ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 07/12/2010 12:34:54 »
ФР не причём - просто Безанту попалась партия "кривых" процов...
« Ответ #2 : 07/12/2010 12:42:39 »
Были аналогии?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #3 : 07/12/2010 13:21:47 »
именно таких - нет. ЭКЛЗ - это совершенно независимое от ККМ устройство. Единственное, что  ККМ может убить в эклз- это линии портов общения, а здесь налицо косяки проца или сопроцессора.
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #4 : 07/12/2010 15:41:39 »
На феликсах были случаи вылетали и клизмы  и процы из-за того, что бумага без осек была(статика) и ЭКЛЗ в обязательном порядке фольгой экранировали
Свою судьбу мы делаем сами
tridentxp
  • Гость
« Ответ #5 : 07/12/2010 17:44:33 »
статика - ерунда. там на входе разрядники стоят. мы даже катушку зажигания от шахи в разъём засовывли - искра сквозь щели в пластмасе выходила - клизме хоть бы что.
« Ответ #6 : 07/12/2010 19:00:53 »
Подтверждаю. Ни статика, ни переполюсовка питания клизме не страшны. Просто брак партии. У одного нашего клиента за полгода из 6 поставленных подряд по номерам 2 поменяны по гарантии, третья тоже на подходе (иногда связь теряет). А это уже локально как бы 50% брак! :(
MOTOR Так что просто отработайте с клиентом процедуру быстрой замены, скажем по гарантийному письму.
У нас ведь как бывает- ррраз! и 3 спутника в океане утопили :)
« Ответ #7 : 07/12/2010 19:34:37 »
Так вот в том-то и вопрос, что спутники, похоже, ни при чем. Ракета-носитель не донесла потому, что программу в ЦУПе ошибочную заложили.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #8 : 07/12/2010 22:45:52 »
Motor, ewgen как и я правы. Вы не задумывались над тем как создются БИС и СБИС ?  - напыление. это весьма деликатный процесс (Вы можете описать поведение атомов, молекул - случайной грязи и ионов при дифузном напылении и тэпэ ? лично мне рассказывали как при напылении образуются "горные хребты", вместо запланированого "плато" - а это отклонение от физики задуманого кристала). партию компонентов признают пригодной после случайной выборки - тестирования отдельных образцов (оговорюсь не посвящён во все тонкости процесса, но.). в случае неудовлетворительных результатов партию бракуют. это мировя практика. от брака на производстве не застрахован ни кто: не Мы, не штаты, не кетай, не кАрея. - поэтому поставляемая продукция формуется в партии, из которых собсно выборки и производятся. иными словами: "полупроводниковое фуфло" могут получить и брезант, и Атол, и штрых - а ваще фсе, фсе, фсе.
P.S. Лично моё мнение: работал монтажником - пОял провода на оборонку. видел как в наших оборонных девайсах стоят компоненты с маркировкой на Латинском языке: всякие там 74ас, xilinx, e.t.c. ... может параноя, или подсознатеьно -укоренившееся что то, но что мешает заморским спецслужбам войти в сговор с поставщиком?.. не знай на сколько правда, но слышал будто некогда проданые штатами "мухи" водночасье вышли из строя, когда их пременили против войск сша.  - моё личное ненавязчивое мнение.
« Последнее редактирование: 08/06/2016 15:46:57 от Master X »
« Ответ #9 : 24/12/2010 14:47:05 »
Блин, тожсамое - сначала Фпринт03 отработал аж 90 смен, авария криптопроца.
 после замены КЛЗы еще целых 15 смен, еще замена - и здрасте, 4 смены и кердык.
  Ради экперимента поменяю  всю плату кроме ФП и все кондерами увешаю.
  Кстати, насчет соединения "земли" и минуса питания - в большинстве ККТ они
  соединены, и это понятно
