Автор Тема: Прикол от Такскома...  (Прочитано 4009 раз)
« : 12/03/2018 14:27:28 »
Заходим на их сервис проверки
https://receipt.taxcom.ru
Вводим "ID" чека 11634560 и сумму 23
И Такском нам выдаёт чек.
Всё бы ничего но посмотрите на него внимательно.
Оффлайн Nextmobile
Re: Прикол от Такскома...
« Ответ #1 : 12/03/2018 14:33:20 »
Смущает кассир Пупкин Вася? :) и номер ФН от МГМ?
« Ответ #2 : 12/03/2018 14:36:38 »
МГМ, вот мне как то кажется что боевой сервис не должен выдавать чеки от МГМ.
По идентификатору 11634560 найден чек
Наличие чека в базе оператора фискальных данных подтверждает, что продавец при расчетах применил контрольно-кассовую технику в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
Продавец при расчётах применил левый ФН...
Это сообщение считают полезным: silverflex
« Ответ #3 : 12/03/2018 15:02:50 »
чушь какая-то.
ООО "Сампо Сервис"
ИНН 7813317783
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ:    mns@nalog.ru
« Ответ #4 : 12/03/2018 15:04:24 »
А как бы он его зарегил?
Помоему такском не принимает чеки пока касса не зарегена.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #5 : 12/03/2018 15:06:18 »
А вы куда регистрировали кассу в такскоме? в лк тестовом? это ж ваша контора, если я ничего не путаю.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #6 : 12/03/2018 15:07:15 »
Эту хрень Эвотор подставляет сам на прошивке 4460 и похоже через оболочку не сменить, только через нижний уровень -я не пробовал.
« Ответ #7 : 12/03/2018 15:07:39 »
HK, Тест ЛК разумеется.
Оффлайн HK
« Ответ #8 : 12/03/2018 15:08:24 »
По-хорошему, тестовый кабинет только для пользователя и никто не должен видеть, что они там делают. Похоже, такском так не считает. Не говоря уже о том, что так можно выдавать чеки клиенту и он даже через проверку чека не увидит подвоха.
- Нет.
« Ответ #9 : 12/03/2018 15:10:12 »
HK, Приложение ФНС то скажет что чек левый.
« Ответ #10 : 12/03/2018 15:16:33 »
Запросил чек по почте, уже другой чек.
Уважаемый покупатель!
Вы совершили покупку в сампо на сумму 150 р. и получили это письмо, так как запросили электронную копию чека.
Если письмо не отображается корректно, Вы можете открыть его в браузере.
https://receipt.taxcom.ru/v01/show?id=D3CB9AFD-3C2C-4BC0-A9CA-E1D7BB37A8C7
« Ответ #11 : 12/03/2018 15:20:19 »
Мне на почту такой же как первый пришел.
« Ответ #12 : 12/03/2018 15:21:26 »
Я просто другой на почту скидывал.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #13 : 13/03/2018 01:11:36 »
chellenger, не вижу особого прикола. На против, Такском молодцы, что дают на тестовом ФН проверить чек и отправку на почту.
Ведь это не проверка чека на валидность, а просто наличие его в БД.
А конечник пущай своим мобильным проверяет, получит ошибку.
