Автор Тема: Меркурий 119ф и 32-битная винда  (Прочитано 1205 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
Парни  у мня 32 битная винда на 2 компах дома.  Данный девайс прошил через DFU до 2.1 , после прошивки слетел заводской номер. Техобнул  его не восстанавливает.  хотел в сервисной проге для 1.05 покопаться где его править.. А она пишет ККТ не обнаружена. До прошивки она ее видела, но ругалась что надо обновить прошивку. Стал смотреть PDF инструкции  - раздел Заводского номера у видел только в версии для ФФД 1.0 от июля 17 года - а она 64 битная...И у меня не ставится на компах- пишет не подходит тип процессора ПК. У остальных такой же косяк ??
  • Похвалили: 1823 раз(а)
Re: Меркурий 119ф и 32-битная винда
« Ответ #1 : 09/03/2018 19:42:38 »
Я загонял легко любой номер в М119 с помощью Панели управления. Правда с последней прошивкой 1.05 не экспериментировал на эту тему. Для изменения зав.номера под 1.0 нужно микрик 2 перевести в положение on.
Еще на каких-то прошивках встречал особенность, заводской номер сам восстанавливался из ФН.
Драйвер usb вроде как под 32 битной ОС работает нормально, проверено. На пример, к PIPO X9 сам прицеплял.
