Автор Тема: Магнер 175 проблемы после прошивки.  (Прочитано 2360 раз)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Обновили ПО что бы он понимал новые 200 и 2000р
Начал жаловаться на датчик кармана отбраковки, типа у него там всё время банкноты...
Механик привёз его мне, я заменил ИК-диод (поставил правда не родной, но думаю это тут совсем не причём) -начал работать.
Провёл калибровку. Отдали клиенту, на следующий день пошли жалобы на ошибку "please count again 2"
Что за хрень ума не приложу, всё вроде нормально, у меня на столе ошибка тоже начала выскакивать но не очень часто.
Есть у кого мысли куда копать?
Это сообщение считают полезным: dscsmart
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Re: Магнер 175 проблемы после прошивки.
« Ответ #1 : 05/03/2018 16:18:28 »
а в какой ситуации эта ошибка вылазит?
« Ответ #2 : 05/03/2018 16:22:49 »
svv, при простом счёте микс пачки
« Ответ #3 : 05/03/2018 17:10:18 »
Заменил ИК-диод (кармана отбраковки) на другой тип -стало ещё хуже.
теперь не считает вообще.
на одну банкноту выдаёт сразу ошибку 4
если пачку положить 1 банкнота добирается до кармана приёмного и ошибка 2
похоже что то тут именно с эти диодом связано хотя не совсем понимаю как.
Родной диод маркировки не имеет, выполнен в металлическом корпусе.
« Ответ #4 : 05/03/2018 19:03:19 »
chellenger, в Magner 35 стоят ИК-диоды в металлическом корпусе KED511H, может и в 175 ставят такие же. Сравни по характеристикам со своими.
« Ответ #5 : 05/03/2018 19:36:55 »
pavel_k, разница разве что в длине волны
KED511 -950 нм. у моего 850 нм.
и прямой ток у моего 50 ма. у KED511 150 ма.
мой это BL-L513IRBB
Второй который ставил даташит найти не могу, маркировка BT401A
« Ответ #6 : 05/03/2018 19:53:56 »
Короче говоря всё оказалось просто...
Позвонил я в Dors, всё же мы АСЦ...
Оказывается я просто ранее не сталкивался с этой проблемой а она давно известна -меняется оптопара дивертера, и бесплатно...
Это сообщение считают полезным: svv, pavel_k
« Ответ #7 : 05/03/2018 20:04:01 »
chellenger, 1 из 366. Надо же было попасть)
« Ответ #8 : 05/03/2018 20:09:46 »
pavel_k, У меня агрегат с номером EC262A0037
« Ответ #9 : 05/03/2018 20:36:10 »
Положил в ФА свежую прошу.
« Ответ #10 : 06/03/2018 09:30:05 »
Судя по фото новый датчик отличается только резистором на корпус. Мож и старый можно доработать?
« Ответ #11 : 25/03/2020 16:09:18 »
chellenger, Чем все кончилось? У мну такая же хрень после перепрошивки на все купюры пересчитайте заново, и датчик кармана отбраковки через раз работает. В дорсе, кстати, за датчик соленоида уже хотят денег, походу бесплатная раздача слонов завершилась.
« Ответ #12 : 25/03/2020 16:29:31 »
svv, прислали датчик, поставил, всё заработало.
« Ответ #13 : 25/03/2020 16:51:06 »
А режект после замены датчика магнита случайно не выздоровел? А то чет пихал туда новые диоды  без особого эффекта.
« Ответ #14 : 25/03/2020 17:45:14 »
svv, реджект -если давал его ошибку, оно пропадает.
Там из-за этого датчика лезет целый набор всяких непонятных ошибок, но если номера твоего аппарата нет в списке -нужно искать другую причину.
