Автор Тема: Плановая замена ФН  (Прочитано 3063 раз)
Оффлайн las
Плановая замена ФН
« : 03/03/2018 22:41:57 »
Подошло время замены ФН в Ритейл 01Ф. Сначала хотели перейти на ФФД 1.05 с перепрошивкой,
но что-то нас остановило (боялись угробить клиента с одной кассой) и решили оставить пока
ФФД 1.0 (прошивку тоже не стали менять).
Старая прошивка была от 22.02.17 (сборка 35692), загрузчик 118 (ключи залиты).
В ноутбуке стояла последняя версия штриховского драйвера 4.14_681.
В общем, все прошло нормально.
Хотелось бы узнать от тех кому уже приходилось делать замену ФН с переходом на ФФД 1.05
с перепрошивкой, какие грабли нас ожидают или страхи напрасны.
  • Похвалили: 664 раз(а)
Re: Плановая замена ФН
« Ответ #1 : 03/03/2018 23:15:20 »
Всё работает без сюрпризов. Главное, обговорить с клиентом его(клиента и ПО) готовность. Сначала был затык, как заполнять поле 18,1,15 - 'Эл. адр. отправителя' и при работе с ККТРЕГ надо нажимать кнопку "Регистрация".
« Последнее редактирование: 03/03/2018 23:46:06 от got10 »
Это сообщение считают полезным: las
Оффлайн las
« Ответ #2 : 03/03/2018 23:33:45 »
Спасибо за добрую весть. Как заполнять дополнительные поля для ФФД 1.05 и про кнопку
"Регистрация" (а не "Перерегистрация") мы знаем. Готовность верхнего ПО тоже учитываем.
А то, что в интернете почти нет информации о проблемах, так видимо потому, что их и нет.
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #3 : 25/04/2018 12:31:17 »
кктрег - это фискалмастер?
не пойму, на данный момент нет более свежей прошивки чем май 2017, и с ней все работает под 1-05?
у меня сейчас (в фискал мастере) возникла при перерегистрации с заменой ФН "ошибка 51, некорректные параметры в команде". в момент когда на закладке настройки офд нажимаешь далее. чет страшно дальше продолжать.
18 таб проверил, все нормально. что это может быть подскажите?
« Ответ #4 : 25/04/2018 12:47:36 »
кктрег это kktreg.exe. Последняя прошивка февраль 2018. Из какой утилиты активируете?
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #5 : 25/04/2018 12:54:04 »
я руководствуюсь личным кабинетом штриха.
там выложена только майская прошивка (Файл обновления прошивки СП (от 29.05.2017 версия с ключами) (ZIP, 480.19 kB)) и утилита мастер фискализации/модернизации (v.1.1.27) (ZIP, 1.35 MB).
чуйка мне подсказала что данный ресурс перестали обновлять для этого аппарата.
а куда прошивки переехали? и где кктрег взять.
« Ответ #6 : 25/04/2018 13:20:29 »
Я руководствуюсь аппаратами, лежащими у меня на столе. кктрег поищите в файловом архиве.
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #7 : 25/04/2018 13:28:10 »
извиняюсь за тупость, это все магнитные бури.
прошивки же сейчас универсальные. прошил свежак, ошибка ушла.
