Автор Тема: Атол 90ф & f72_6085_1253 (ффд1.05) баг  (Прочитано 21220 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Re: Атол 90ф & f72_6085_1253 (ффд1.05) баг
« Ответ #100 : 12/04/2018 01:24:32 »
tridentxp, Не будьте так строги. На первых курсах института нам преподавали ещё ЛАМПЫ. Ну а незнание не освобождает от ответственности.
Оффлайн e-bugs
« Ответ #101 : 12/04/2018 11:49:55 »
обоим неуд
В любом случае, спасибо за научение, но данный спич был только в рамках статьи, что по ссылке. Я специально указал - "не буду пересказывать всю статью"
« Ответ #102 : 13/04/2018 20:04:36 »
Подскажите , где убрать НДС в чеке ,прошивке 1.05. Клиент работает на ЕНВД без НДС , чеки пробивают через базу товаров .
« Ответ #103 : 13/04/2018 20:12:42 »
ser76, Табл.7 Номер налога = 6
« Ответ #104 : 14/04/2018 01:27:44 »
В TableEditor видно только таблицу 2 . А табл. 7 только вручную ? Вручную захожу 430 ит , а там какя-то ерунда , таблицы не листаются .
Оффлайн igor160272
« Ответ #105 : 14/04/2018 01:43:02 »
ser76,  А что за версия утилиты? И все таблицы видать даже в прошлых версиях... Просто в таблице 7 смотришь номер налоговой ставки который нужен и подставляешь его в таблице 1 (база товаров) поле для налога
« Ответ #106 : 14/04/2018 01:46:51 »
ser76, Таблицы в драйвере в режиме "ПРОГР", а можно и в TableEditor версии 1978 в "Наименование секций" Группа налога = 6(без НДС). А в БАЗЕ ТОВАРОВ налог можно и не ставить, т.к товар все-равно привязан к секции. А если без секций, то товар пробивается в 1 секцию и программируешь НДС в 1 секцию.
« Последнее редактирование: 14/04/2018 02:02:22 от Олег1950 »
Оффлайн igor160272
« Ответ #107 : 14/04/2018 02:06:40 »
Олег1950,  Секции не программировал (налоги по умолчанию: в 1 секции налог 1), а подставлял в базе товаров нужный налог. Пробивал по коду товара и все отображалось нормуль (без НДС)
« Ответ #108 : 14/04/2018 02:18:41 »
igor160272,  Я делаю через "наименование секций". А вообще сторонник все делать через драйвер.  Еще раз проверю в понедельник.
« Последнее редактирование: 14/04/2018 21:15:33 от Олег1950 »
« Ответ #109 : 15/04/2018 11:25:35 »
Дак у меня и стоит  ноль в номере налога , типа без НДС , а он печатается.
Оффлайн igor160272
« Ответ #110 : 15/04/2018 13:06:03 »
ser76,  Поставь в этом поле налог без НДС (4 или 6, какой номер посмотри в таблице налогов) и все. Будет печататься в чеке "без НДС".
P.S. И как говорил Олег1950 можешь добавить номер налога в секцию - если вдруг в базе товара не поможет.
« Ответ #111 : 15/04/2018 17:38:38 »
Спасибо , завтра попробую . Ещё напишу в т.п. Атола , чтобы наверняка , а то клиент ругается .
« Ответ #112 : 15/04/2018 18:17:51 »
ser76, Зачем писать в ТП Атол. Они просто перенаправят на последний Протокол ККТ 3.1 (1.05).
« Ответ #113 : 16/04/2018 11:45:09 »
Всем спасибо, Т.П. Атола так и ответила,как писали выше, в базе товаров нужно прописать номер налога.
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #114 : 08/05/2018 15:19:55 »
Делал вчера 90-стик.Клиент настоял на 6085(ФН 36 МЕС.,ИНВЕНТА).Я отговаривал не спешить,но....Короче,по-порядку.У клиента парикмахерская,2 позиции в номенклатуре.1-УСЛУГИ,2-ТОВАР.Привязал каждую к своей секции.Дальше полный алес.Начну с того,что налоги в последней утилите не совпадают с нумерацией в инструкции от 6 апреля.В утилите без ндс-6,в инструкции 4.Работает,когда ставишь 6.Далее,при пробитии чеков оба бьются как услуга,хотя в таблице 1(товары)признак предмета расчета стоит 1.Непонятно также,как настраивать поле 56 в табл.2(настр.признака предмета расчета)-очень здорово отсылать к протоколу ККТ.Далее,поле 12.Если настраивать по описанию для печати отчета по отделам,то битная система подразумевает одно,а на деле там совсем другое.Народ советует поставить 15,отчеты по отделам появились,но непонятно,как вычислили это число(подбором?).Далее,распечатал спиок номенклатуры на кассе,второй позиции нет.Пришлось вбивать руками с клавы(нафига тогда утилита,тем более,что ее писали именно под это ПО).Господа Атолловцы,есть пословица-лучше уж никак,вместо как-нибудь.
« Ответ #115 : 08/05/2018 15:24:44 »
PS-В утилите позиция "единица измерения" по номеру 8,а в книге-10.Может это и не так критично,но......ХЗ.
« Ответ #116 : 13/05/2018 16:19:49 »
Market-Master, Согласен с Вами. РЭ от 06.04.18 вроде бы должно быть для ФФД 1.05, а таблицы напихали неизвестно откуда ( Таблица 7. Налоговые ставки точно для 1.0 ), поля Таблицы 2 вообще не соответстуют Протоколу 3.1 ни для 1.05 ни для 1.0 (поля 56,57,58 по Протоколу 3.1 в резерве), может быть шагают впереди планеты всей и воткнули часть таблиц для следующего ФФД. Что это за РЭ точно ХЗ., а более свежего Протокола в Центре Загрузок не обнаружил.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #117 : 14/05/2018 12:24:09 »
Черт, а я уже успел распечатку таблиц настроек из протокола засунуть в урну, решил, что в новой инструкции по эксплуатации все уже отражено для 1.0.5 правильно. Вытащил обратно.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #118 : 14/05/2018 13:49:21 »
DumSpero, Чтобы не быть голословным. Пример стр.97:у этого РЭ  полей в таблице 68 , а в сносках ссылка отправляет к Т2Р1П126 и Т2Р1П127.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #119 : 24/05/2018 18:37:55 »
Вышел новый релиз РЭ от 15.05.18г. Основательно перелопатили окончание таблицы 2. Проблемное поле 12 почему-то не затронули. Я до сих пор не могу добиться, чтобы печатались отчеты по секциям, когда пробиваешь товары по кодам в разные секции. И название секций не печатается ни в какую (правда прошиваю кассы на 6525). И таблицу 7 с налогами тоже оставили в варианте ФФД 1.0. Одно преимущество осталось только по сравнению с Мерками: короткий чек. Ну и интернет по юсб с компа удобно иногда. А была первая любовь онлайн  :-[
« Ответ #120 : 24/05/2018 20:21:39 »
Появился способ переноса базы товаров при установке прошивки 1.05 при замене ФН?
  • Похвалили: 431 раз(а)
« Ответ #121 : 15/06/2018 21:44:01 »
Парни, подниму тему. Потерялась Оплата электронными после замены ФН и перехода на 1.05 с апрельской пошивкой. Т2р1п9 стоит 1. Но при пролитии чека после ПС 00 вылезает ануляция чека и все.
Может кто встречал проблему? Куда полезли?
« Ответ #122 : 15/06/2018 22:01:12 »
после ПС 00
Потом еще нажать + и то что Вы увидите на экране настолько не похоже на "электронными"  что я в первый раз не сразу понял, хотя знал что должно быть, но в чеке печатается "электронными", неудивительно что Вы потеряли "электронными". На память - например Л выглядит П, К как Н. Короче жуть. Но там если еще нажимать + есть другие типы оплат еще. Прошивка 6525.
« Последнее редактирование: 16/06/2018 01:31:48 от ravil1965.65 »
« Ответ #123 : 15/06/2018 22:26:17 »
Если второй раз ПС, она пищит зараза. Но если после ПС 00 плюсом и минусом перебирать то пятым видом оплаты на экране пишет «5.uНА.А» и бьет чек с надписью «иная форма оплаты».
Это не оно? Может просто переименовать надо?
Блин, вот всегда у меня с атолами засада какая то.
« Ответ #124 : 15/06/2018 22:40:15 »
Перед закрытием чека (до ИТ) нажать ПС  00  и + или - перебирать, "электронными" выглядит "ЭПЕНtР" на вид  что то нечитаемое. Так же есть другие виды оплат.
« Последнее редактирование: 15/06/2018 23:37:19 от ravil1965.65 »
« Ответ #125 : 15/06/2018 23:05:36 »
При переборе +\- видов электронными нигде не пишет. Либо нал, либо иная форма. А ПС 00 ПС свистит.
« Ответ #126 : 15/06/2018 23:28:31 »
Вот скан из РЭ: Прошивка 6525. Я ошибся и исправил перебирать + или -. У Вас какая прошивка?
« Ответ #127 : 15/06/2018 23:40:18 »
Сейчас только обратил внимание, что сервисник зашил 6362, а не 6525. Чувствую глюк в ней. Перешить надо наверное до 6525. Второй пункт не попробовал, но там что то членораздельное и понятное пишет, поэтому и пробовать не стали.
« Ответ #128 : 15/06/2018 23:48:09 »
Вот и я в первый раз не сразу понял что это.
« Ответ #129 : 15/06/2018 23:55:28 »
Ок, завтра попробую обязательно и отпишусь.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #130 : 16/06/2018 01:10:42 »
Прошивку шил последнюю 6525. Чек не закрываем по кл ИТ, а нажимаем ПС 00 + ИТ выходит чек электронными. Проверено.
« Ответ #131 : 16/06/2018 02:05:57 »
При нажатии на + как раз и бьется по тому пункту чтоravil1965.65 писал. Все правильно.
