Автор Тема: После перепрошивке Атол-30ф на версию 4555 появился ндс  (Прочитано 3609 раз)
Оффлайн mvv59
После перепрошивке Атол-30ф на версию 4555 появился на чеке ндс 18% и не могу его убрать в настройках везде убрал печать ндс но без результата.
В верхнем ПО надо настраивать. Атол сменил нумерацию налогов.
Оффлайн Alexandr53
А ДТО какое? С 9х нормально работает. С 8.16 вроде тоже. А лучше сразу обновлять до 5199, и ДТО последнее. Ну а там уже отталкиваться от товароучётки.
Alexandr53, почему именно 5199? Уже 60хх вышли... или на 30Ф нету шеститысячной сборки?
Есть на 30Ф сборка 6059....
Оффлайн АндРэй
Вчера с этим попали, с налогами в АТОЛ-30Ф прошивка 5199.
 Так и не нашли целым коллективом где это в АТОЛе-30Ф делается. Искали по всем настройкам Драйвера ККТ АТОЛ, по Протоколам ККТ версии 3.0 и 3.1. Втроём сидели во главе с самым умным, что есть.
Тупо я залил сохранённые настройки с АТОЛа-30Ф обратно.
У одних моих клиентов для атоловских ФР налоги считаются в товаро-учётной программе, а не онлайн касса ФР АТОЛ считает эти налоги. Довёл ли АТОЛ это до ума мне неизвестно.
Возможно для того, чтобы изменить налоги в АТОЛ-30Ф надо закрывать смену (снимать z-отчёт) и перезапускать кассу (выключить, включить) для того, чтобы изменнённые настройки в кассе подхватились.
НДС определяется верхним ПО, в драйвере вы ничего не измените.
Какие нафиг настройки, какая смена???
У каждого товара может быть свой НДС. Где-то 18, где-то 10, а где-то 0%
Откуда настройкам кассы знать, что за НДС нужно применить к товару?
Программа, которая пробивает чек, передаёт эту инфу в ФР и если она передаёт не то, то оно и бьёт не то.
Во-во!Ндс привязывается к товару(в более ранних версиях-к секции или допустим к группе печати),но никак не к кассе.Даже в Элвесах и 90-стиках во внутренней базе товаров у каждой позиции может быть своя ставка.
Оффлайн Борис Луговой
Прошивка 4555 так себе.Либо 41-ую либо 51-ую.
Оффлайн sig1962
За налоги отвечает верхнее ПО , в  ФР есть нумерация налогов , которым нужно сопоставит налоговые ставки в верхнем ПО. Как будто это новость . Вы еще и на оплаты поподете. Раньше нал был первым , вторым электронно, а сейчас нал нулевой , а элекетронно первый.
На это тоже нужно обратить внимание
Оффлайн boi
Тоже клиенты напоролись на этот ндс18%.  После замены ФН и перехода на ффд1.05 в чеке фигачит НДС18% хотя в программе везде выставлено ндс 0%. Прога БУХСОФТ (типа с поддержкой ффд1,05) , в техподдержке у них работают дебилы, поправить не могут )))).  А клиент на нас наезжает. Как то так.
boi, Если в таблице Секции в 1 секции стоит 1 - то в прошивках 1.05 будет печатать 18%, попробуйте поставить 6 - будет без ндс , если надо ндс 0 - ставьте 5
Это сообщение считают полезным: boi
Оффлайн boi
ravil1965.65 завтра поедем к клиенту второй ФН менять , в драйвере попробуем поправить. Раз программисты бухсофта не могут или не хотят поправить в коде своей программы косяки.
