Автор Тема: RP326USE - 2 штуки: нет печати и пиликает при включении  (Прочитано 5141 раз)
  • Похвалили: 451 раз(а)
RP326USE (он же RP80) - принесли 2-е штуки... 1. При включении лампочки не горят, тупо пиликает, да же при отключенной периферии (описание ошибок нигде не нашел). 2. Включается нормально, но тестовую выдает белой, ну думаю башка сдохла, перекинул принтер с пиликающего - а печати нет. Т.е. то же материнка. Замена под 4000 для клиента выйдет. Есть совет хоть что-то из двух собрать?
