Автор Тема: Корректировка шаблона чека  (Прочитано 4261 раз)
Оффлайн SergeyP67
     Добрый день.
 Подскажите пожалуйста возможна ли корректировка шаблона чека в Эвоторе. Может есть технологическое ПО ?
Re: Корректировка шаблона чека
« Ответ #1 : 21/02/2018 12:50:19 »
SergeyP67, насколько я знаю там и шаблонов то нет. Они ж только шрифтом играют вроде. В чеке ничего го меняется
Оффлайн kkmcentr
« Ответ #2 : 22/02/2018 13:29:56 »
Тех ПО для коррекции шаблона чека отсутствует. Только настройками из ПО ЭВОТОРа, уменьшение чека
« Ответ #3 : 22/02/2018 13:45:04 »
На памяти впрямую выбор шаблона чека и загрузка шаблона чека есть только у Пиритов и ViKi. Может и ещё у кого было, но не припоминаю подобного. У некоторых других форму чека можно программировать ручками через тест драйвера, бывает, что непосредственно в командах от верхнего ПО можно указывать место некоторых реквизитов на чеке.
« Ответ #4 : 22/02/2018 13:47:07 »
SergeyD, у атола можно шаблоны грузить. Собственно по этому вопрос и возник, ПО ФР от Атол же...
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #5 : 22/02/2018 14:22:10 »
Можно сделать запрос на разработку данного ПО. Вдруг сделают. Естественно приложуха будет платная :)))
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #6 : 15/06/2018 14:35:23 »
На Эвоторе можно сделать жирный шрифт заголовка? Точнее, как?
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #7 : 15/06/2018 14:51:03 »
По поводу жирного заголовка - интересно если по аналогии с Атолами вставлять между буквами <, может получится.
« Ответ #8 : 15/06/2018 18:47:08 »
Если букв мало - шрифт жирный, если больше шестнадцати - то обычный.
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Оффлайн DumSpero
« Ответ #9 : 19/06/2018 14:37:13 »
Спасибо. Прямо волшебство какое-то. :)
