Автор Тема: 55Ф сбой часов.  (Прочитано 5956 раз)
Оффлайн corvis
55Ф сбой часов.
« : 20/02/2018 14:51:12 »
После прошивки до 4777, при включении печатается чек сбой часов, ккт в режиме ввода даты. Дата вводится корректно, но при вводе времени, печатается "в часах неверное время", а драйвер выдаёт ошибку "[-3924] Необходимо провести профилактические работы". Буду благодарен за подсказку.
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #1 : 20/02/2018 14:54:34 »
corvis, Прошивки я такой не знаю, есть 4555...
Не завершена процедура обновления или нужно подать команду разблока.
Вы сотрудник сервиса?
Оффлайн LuckyStrike
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #2 : 20/02/2018 15:00:54 »
тех обнуление
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #3 : 20/02/2018 18:05:45 »
Зашить заводскую прошивку.Посмотреть как с ней будет работать.
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #4 : 20/02/2018 19:14:01 »
Вчера при замене ФН с изменением на  ФФД 1.05 на Атол 55Ф. Смену открывает, но при пробитии чека прихода играет музыка на ККМ в драйвере пишет "необходимо провести профилактические работы" на чеке пишет "Внутренняя ошибка ПТК", "Addr: 0x0001DD1C, Err: 0x82, Ext: 0x26" Смена закрывается. Помогла повторная прошивка бутлоадера и прошивки 5199.
Оффлайн corvis
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #5 : 21/02/2018 14:03:39 »
Как итог замена часового кварца.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #6 : 22/02/2018 12:35:57 »
Столкнулись на днях с этим, правда при модернизации. Сделали 19 штук, первые 3 - все со сбоем даты. Попробовал прошивать с подключенным МГМ, без проблем, и первые 3 тоже (правда на одном поменял кварц-бесполезно, сбой повторился).  Обновляйте прошивки не отключая ФН.
Оффлайн brass
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #7 : 20/04/2018 19:11:26 »
Какой бут шили..2893?
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #8 : 20/04/2018 19:25:44 »
Да - 2893
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #9 : 20/04/2018 20:01:29 »
У прошивок 5199 есть проблема с выходом из сбоя часов.
Оффлайн asatsol
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #10 : 21/04/2018 04:33:20 »
А прошивка 4777 случайно не для магнита?
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #11 : 21/04/2018 04:45:54 »
 Да, для Магнита под ФФД ККТ 1.0
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #12 : 21/04/2018 05:10:16 »
4777 случайно ,,,для магнита?
А что в ней такого? может есть недок. команда открытия чека, эмулирующая реальный чек, но ФН b JAL о нём не знает?
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #13 : 21/04/2018 13:46:04 »
4777 и 4776 официальные прошивки от Атола - навряд ли там что то такое есть. У Бест прайс ( магаз в котором раньше все было по одной цене ) тоже есть своя проша под Ритейл 01Ф, я как то поставил обычную по запарке - Не хочет работать с их программой.
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #14 : 21/04/2018 15:13:42 »
JAL свой же.
Обычная проша у них под Ритейл, просто они рекомендуют определенные релизы ставить, а вот то, что у них под porteus-ом после перевода на ФФД 1.05 перестал RNDIS подниматься - это какая-то загадка. При этом под slax все прекрасно.
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #15 : 21/04/2018 15:34:31 »
Я Бест прайсом не занимаюсь - только раз в виду срочности делал, кто занимаются говорили прислали прошивку - ставят теперь при замене ФН с изменением ФФД ККТ 1.05.
« Последнее редактирование: 21/04/2018 16:17:42 от ravil1965.65 »
Оффлайн asatsol
Re: 55Ф сбой часов.
« Ответ #16 : 21/04/2018 18:55:14 »
drfaust,  это был намёк что corvis мех. Магнита. Посмотри историю его сообщений.
