Автор Тема: Атол FPrint-22ПТК перерегистрация. ФН всё.  (Прочитано 2884 раз)
Всем привет други.
Притащили 22ПТК. Организация работает до 12 ночи. Смену закончили, закрыть не могут, ФН встал по истечению срока (((
Закрыть смену само собой штатным методом не получается.
Что то от неожиданности моСг в раскоряке. Куда двинуться то?
ЗЫ. Опыта работы с Атолами совсем не много, мы больше со Штрихами работаем..
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Если Z-отчет(Смену закрыли) посмотреть в какое точно время(считать ФН),перевести время/дату, пробовать закрывать!Я думаю, было до 12, т.к. закрытие смены(если ФН заблокировался) не произошло.
Z отчет не снят, смена не закрыта. При попытке закрыть пишет ошибку ФН 234.. Перевод времени поможет? Сейчас попробую.
Дату время поменять естественно не дает т.к. смена открыта (( Может через техобнуление?
  • Похвалили: 498 раз(а)
Просто откинь батарейку
Ок, спасибо!!! Все прокатило!
Ребят, и опять затычка.. Поменял бут, поменял прошивку, бут 2893, прошивка 1245. Восстановил регистры, все ок. На тех отчете пишет ФФД ККТ 1.0. Пытаюсь поменять. Таблица 2, ряд1, поле 123 - получить поле - в ответ "(-3841) Неверный номер поля"
Куда дернуться? Или я что то не так делаю опять?
Что за поле то ? В Атолах вроде всё из под драйвера программируется.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
А поле все равно должно быть. Номер прошивки  на чеке информация о ККТ (не бут и не 1245) какой?
Последняя 5199.
Вопрос решен. Прошил прошивкой для 1.0 идиотище. Поменял прошивку на 5199 все прошло ок. Спасибо всем за помощь, други.
