Автор Тема: Вики Принт 57Ф Печать чека Viki  (Прочитано 2040 раз)
Оффлайн Valmer
Добрый день.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Приехал клиент из деревни,у них стоит касса Вики Принт 57Ф.Иногда при печати чека на чеке печатаются черточки(вертикальные),при этом QR-код печатается нормально.Просмотрел интернет,там ничего похожего нет.Пока терпит,но магазин торгует водкой.Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 16/03/2018 13:28:54 от Master X »
  • Похвалили: 114 раз(а)
Re: Печать чека Viki
« Ответ #1 : 19/02/2018 14:45:04 »
был такой момент у одного клиента,черточки печатались именно когда  кончалась бумага при печати.Перешили на свежую прошу в субботу,правда не проверили еще сработало ли это
Оффлайн Valmer
« Ответ #2 : 19/02/2018 18:31:59 »
был такой момент у одного клиента...
Попробую,спасибо.
Оффлайн rjn
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 19/02/2018 20:14:15 »
Такое бывает когда когда проблемы в электропитании.Нестабильная сеть.
Re: Вики Принт 57Ф Печать чека Viki
« Ответ #4 : 29/08/2018 19:28:59 »
Вики Принт 57Ф, прошивка актуальная, работает с планшетом Вики Микро, QR-код печатает с "разрывом" по вертикали: 15 мм, затем разрыв 10 мм и завершение кода 5 мм. Остальную информацию в чеке печатает корректно. Настройки в Фито стандартные. Кто нить сталкивался?
« Ответ #5 : 30/08/2018 01:09:43 »
Если там как в Пиритах, то есть ещё поле типа «формат qr-кода», возможно, туда некорректные данные попал. Надо делать через старые фито. На сайте Дримкас есть инструкция, называется  примерно «не печатается QR-код». Ссылки под рукой нет.
« Ответ #6 : 31/08/2018 13:36:05 »
Спасибо, поковыряю.
« Ответ #7 : 31/08/2018 19:07:01 »
1.     Откройте файл Fito.ini и в блоке «Сommon» добавьте строку ServAccess=218
2.   Откройте в Fito вкладку «Установка параметров», раздел «Программирование параметров регистрации». Строка
 «Содержимое QR-кода» будет  активна. Пропишите в нее: t={TIME}&s={SUM}&fn={FN}&i={DN}&fp={DH}&n={DTYPE}.
3.   Нажмите «Установить».
Это было для фито 2.0.22. Сей час может и попроще.
« Ответ #8 : 03/09/2018 14:10:37 »
Я обычно добавляю ServAccess=255.
В новых Фито «Содержимое QR-кода» вообще нет. Надо со старыми Фито поиграться.
« Ответ #9 : 04/09/2018 06:07:32 »
Да, только в старых. Новые должны автоматом правильный код писать, но почему-то иногда пишут неправильный или оставляют поле пустым. Не факт, что в этом не участвуют чьи-то шаловливые ручёнки. В некоторых ФИТО есть возможность выбирать разные коды для этого поля - надо думать, это от содержания  ini зависит.
