Автор Тема: проверка эл. подписей pdf в частности от НИ и ОФД  (Прочитано 7080 раз)
Глядя на карточку регистрации ККТ, точнее на синий штампик, решил посмотреть подпись. Облом. Под линухой быстрых средств не нашёл, почитал мануалы, решил под виндой. Установил КриптоПро CSP и PDF, установил последний Акробат ридер ДиСи. Открываю карточку в акробате, лезу в подписи - есть возможность самому подписать рег. карту, но нет возможности просмотреть/проверить криптоподпись, буд-то её вообще нет.
Вот и вопрос - как это понимать? Просто картинка от НИ и никаких подписей в рег. карте нет, т.е. "филькина грамота".
Так же интересует наличие подписи в pdf-файлике, высылаемом такскомом по запросу на мыло. Посмотрел чек 1-ОФД на почте - PDFом и не пахнет, ссылка на сайт проверки и html-страничка. ВСЁ.
Вот и думай тут. Согласно ФЗ эл. копия чека имеет полную юр.силу, как и обычный чек, а вот чем он защищён? У 1-ОФД даже не указан сайт или наименование ОФД, что бы можно было проверить его в тырнете. Такском - в pdf`е есть QR и ссылка на сайт проверки, т.е. бух может его проверить по ФПД.
Выходит сейчас есть возможность шаманить как с рег. картами, так и с чеками в эл. виде...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Надо еще плагин pdf cryptopro устанавливать , и при настройке выбирать его как метод по-умолчанию. Но похоже, что это тоже не срабатывает. Раньше в акробот ридерах была опция "показывать проверку подписи", чтобы можно было вручную проверять, притгм, что при открытии документа подпись должна сама проверяться при установленном сертификате головного центра. Сейчас такой опции нет, возможно, есть в про-версии. Отредактировал карточку с подписью налоговой, дописав в ней любые кракозяки, настроил реадер, но при открывает без криков о неверной подписи. Вероятно, акробатовцы чето вырезали из бесплатной версии. Вообще, все, что выходит новое, обязательно портится.
Есть только  миг
Карточка теперь не нужна ни для чего, нужно только на сайте увидеть, что она сформировалась. Одни сетевики не разрешают кассирам на кассе работать, пока она не сформируется, другие разрешают сразу после получения чека регистрации (при замене ФН). При проверке сотрудниками ФНС карточку спрашивать не будут, как и паспорт ККТ, КМ тоже.
Оффлайн Oleg
нужна для получения лицензии на алкашку
  • Похвалили: 665 раз(а)
Фарм лицензия тоже, причём проверяют весьма подробно.
А ведь уже есть запрет что-либо требовать от просителя, если нужный документ госорган может получить у другого госорганами (в электронном виде или по почте).
Причём и наказание для чиновников за это предусмотрено! Наверное, ни один соискатель лицензий ещё не пожаловался...
Плагин я ставил. Акробат даже не видит, что есть подпись. Потому и закрались сомнения.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Гы. Сам подписал PDF. По инструкции с https://kkmcom.ru/go.php?url=https://service.nalog.ru/vyp/sign-help.html подпись вижу. Пишет, что всё ОК, чья подпись и что действительна.
Пересмотрел разные Рег. карточки из личных кабинетов. Нет там ни каких подписей.
Филькина грамота ))
