Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф печатает странное сообщение  (Прочитано 3151 раз)
  • Похвалили: 925 раз(а)
ПО от 04.08.17, чеки передаёт (пока), по Ethernet, работает пару месяцев, чеков не много.
После закрытия смены, для отправки чеков, кассу оставляют в режиме "?". Судя по чековой ленте, после отправки чеков, периодически печатается строка сообщения (на скане).
Кто силён в криптографии ?  - шутка...
А если серьёзно, все настройки на месте. суммы вроде тоже.
Надеюсь, просто глюк и исправится обнулением.
Было подобное, когда ОФД не принимает фД, на ЧЛ должно печатается "сообщение ОФД не принято". Обычно это происходит с ОФД СБИС.
Это хужее..
ОФД Такском, в нашем ЛК все чеки видно... нужно в лк-ккт глянуть...
Кракозябры лечились обнулением, правда это было не здесь, а в каких-то опциях.
Если это по поводу отказа приёма чеков, тоже видел на старых прошивках.
Такском, в кассе есть непереданные чеки, перидически затык и строчка на чеке, дальше нормально идёт, потом снова затык со сторочкой... Иногда выкл-вкл для продолжения передачи. Чеки все отправились, на нервы капает это сообщение.
« Последнее редактирование: 16/02/2018 14:59:54 от PuRGen »
Видимо действительно так касса реагирует на "затыки" в передаче.
В ТП Такскома сказали, что по кассе нет сообщений об ошибках.
Будем посмотреть, что будет дальше...
Оффлайн Кирилл
все именно так, где связь плохая, если чек отправить не может долго, то выходят вот это, причем как тока ероглиф печатается, чек появляется в лк офд))
Может ЭКРка так не цензурно выражает свою радость, что наконец-то засунула чек в ... ОФД... раз после печати строчки чек сразу в ОФД появляется... :)
