Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Zebra gk420t 2 красных, 1 зеленый
(1/4) > >>
svv:
Привезли мигает 2кр 1зел. По мануалу вроде чет с башкой или двиглом. По усб видится, но чет не шьется. На обмотках движка присутствуют импульсы и движок вручную не провернуть. Так и должно быть? драйвер tb62209 судя по вх и вых сигналам вроде исправен, шлейф до башки прозвонил. Никто случаем не в курсе из каких соображений она решает, выдать эту ошибку?
KrasCEP:
--- Цитата: svv от 15/02/2018 15:42:35 ---присутствуют импульсы и движок вручную не провернуть. Так и должно быть?
--- Конец цитаты ---
На всякий случай прозвони на землю и на +питания выходы драйвера
tridentxp:
~HQES ?
pavel_k:
--- Цитата: svv от 15/02/2018 15:42:35 ---и движок вручную не провернуть. Так и должно быть?
Да. Проверяй ТПГ, закинь команду, что Валентин написал
kvid:
Выключенный должен довольно легко проворачиваться
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
