Автор Тема: Zebra gk420t 2 красных, 1 зеленый  (Прочитано 14424 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Привезли мигает 2кр 1зел. По мануалу вроде чет с башкой или двиглом. По усб видится, но чет не шьется. На обмотках движка присутствуют импульсы и движок вручную не провернуть. Так и должно быть? драйвер tb62209 судя по вх и вых сигналам вроде исправен, шлейф до башки прозвонил. Никто случаем не в курсе из каких соображений она решает, выдать эту ошибку?
  • Похвалили: 486 раз(а)
Re: Zebra gk420t 2 красных, 1 зеленый
« Ответ #1 : 15/02/2018 16:13:11 »
На всякий случай прозвони на землю и на +питания выходы драйвера
« Ответ #2 : 15/02/2018 16:26:08 »
~HQES ?
« Ответ #3 : 15/02/2018 16:46:59 »
Да. Проверяй ТПГ, закинь команду, что Валентин написал
Оффлайн kvid
« Ответ #4 : 15/02/2018 16:47:56 »
Выключенный должен довольно легко проворачиваться
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #5 : 15/02/2018 19:41:14 »
конечно должен. был один аппарат -магнит внутри двигана клеяный  развалился.
« Ответ #6 : 15/02/2018 22:57:02 »
При снятом напряжении двигатель крутится легко. Если принтер включен - не провернуть.
« Ответ #7 : 16/02/2018 09:38:00 »
Движка без напряжения крутится нормально. После танцев с бубном перепрошил на версию V61.17.17Z (была 611705) ошибка осталась но теперь на движок импульсы подаются только в момент инициализации принтера. Потом драйвер движка переводится в STANDBY и импульсы с обмоток убираются. Возможно в новой прошивке теперь другой алгоритм.
~HQES ?
Это из настроек печати команда послать? Засылал - заклинание не сработало, как мигал так и мигает. Что вообще при этом должно произойти? Или я делаю что-то не так?
Башки поменять нет, есть от 2824 по разъемам один в один, только, что уже в два раза. Ежели подкинуть не бахнет? Никто случаем не проверял?
« Ответ #8 : 16/02/2018 11:18:20 »
Потычил осцилом  сигналы на башке, питания по крайней мере совпадают с 2824. Подоткнул маленькую башку и принтер завелся - не мигат, горит зеленым глазом и даже на протяжку реагирует. Правда появился маленький побочный эффект - винда перестала его узнавать и предлагает поставить дрова на устройство zebra ...тыр -пыр undefined. Подкидываешь старую бошку - все определяется нормально. Неужели эта сабака настолько умная, что понимает, что башка другая и решает, что она уже не зебра 420, а что-то неизвестное в природе :o
« Ответ #9 : 16/02/2018 11:43:42 »
Это только одной Zebra известно.
Ну, если принтер завелся хоть как-то с другой башкой, то теперь ясно в чем дело.
« Ответ #10 : 16/02/2018 11:53:32 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6452.msg56530.html#msg56530
« Ответ #11 : 16/02/2018 12:54:15 »
svv, чот не нахожу тему, где выкладывал этот ман, по этому выложу ещё раз. см. стр. 201.
Это сообщение считают полезным: svv, Nik7©
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #12 : 14/11/2020 14:45:01 »
Всем привет! Запутался, прошу помощи. Принесли зебру GK420t, мигает 2 красных и 1 зеленый, в системе определяется как GK420d, фигня какая то. Заливал дамп с форума ( 61.17.17) от Т, а затем обновлял через зебра даунлойдер, но один хрен, определяется как D. Головку подкидывал, движок тоже, была еще битая флешка, ее заменил и прошил. Что не пробовал - заливать старый дамп, что считал со старой битой флехи.
Запрос ~HQES выдает вот что:
 PRINTER STATUS
   ERRORS:         1 00000000 00000080
   WARNINGS:    0 00000000 00000000
Пока пытаюсь понять из мануала про код ошибки и как она определяет, что она д или т.... И попробую залить дамп с битой флехи.
« Ответ #13 : 14/11/2020 17:31:54 »
Nik7©, ошибка прямо указывает на Printhead Detection Error. Поэтому и определяется, как 420d. Проверь жгут на целостность.
Это сообщение считают полезным: Master X, Nik7©
« Ответ #14 : 16/11/2020 14:18:51 »
d от t отличается датчиком вращени риббона, по его наличию машинко и узнает как ей определиться. Глянь провода к датчику (оптопара на верхней крышке) - часто обрываются.
Оффлайн Cyrus_Smith777
« Ответ #15 : 24/03/2023 16:16:26 »
Здравствуйте, мне нужна помощь.
Поступил принтер zebra gk420t с проблемой как в этой теме. Все соответствует на 100%.
Определяется как gk420d, хотя должен gk420t. С датчиками и шлейфами все в порядке, так как при подключении заведомо рабочей платы, принтер работает штатно. Проблем нет. Все идеально.
Флешку меняли. Дамп верный - мы его проверяли много раз на др. принтерах. Пайку проверили под микроскопом.
При отправке запроса ~HQES
Возвращает
  PRINTER STATUS
Включается. Мигает 2 красных 1 зеленый.
Проверили предохранители вокруг разъема датчика риббона - ХХ нет - все КЗ, как и должно быть.
Проблема явно на плате. Дайте хотя бы наводку куда копать.
Благодарю
