Автор Тема: PayCTS2000K на полный отрез чека?  (Прочитано 3612 раз)
Оффлайн mehkkt
Есть ли возможность настроить Pay CTS-2000K на полный отрез чека? При пробитии чека, если его не оторвать, во время пробития следующих чеков начинается намотка ленты на вал.
« Последнее редактирование: 26/11/2010 00:03:15 от Master X »
Оффлайн dvdt
« Ответ #1 : 19/10/2010 19:38:06 »
детскую присыпку на вал
PS: http://www.kiosks.ru/YAF/Default.aspx?g=posts&t=3010&p=1
« Последнее редактирование: 26/11/2010 01:21:21 от krokki »
« Ответ #2 : 20/10/2010 23:14:03 »
Тальком???
Издеваетесь что-ли???
А коньяком напоить не пробовали?
Надо избавить сей чудо ФР и щель в дверце терема от статики (женский антистатик для юбок)
Кассовые чеки он статикой магнитит!
И ещё: Если чековая лента близка к завершению - намотка на вал неизбежна !!!
Оффлайн crazer1976
« Ответ #3 : 21/10/2010 10:52:24 »
Один детскую присыпку советует, Дима советует женский антистатик, я посоветую менен фор спид.
иа пад сталом
не трогай дольше проработает
Оффлайн dvdt
« Ответ #4 : 21/10/2010 19:36:28 »
Тальком???
Уважаемый, я не издеваюсь.
Сей рецепт проверен. Про принтеры жевавшие до этого безбожно, забыли.
На счет статики согласен, но антистатик не пременяем т.к. в данном случае незабранный чек мило ползет по двери терема (всмысле к ней прилипает) и не как не мешает выходу следующего.
Вообще установка 2000 в терем это отдельная песня ...
Оффлайн mehkkt
« Ответ #5 : 22/10/2010 14:00:24 »
установка 2000 в терема это глупость я бы сказал. а за рекомендации спасибо, опробуем обязательно каждую :) кроме менен фор спид  от crazer1976 конечно :)
Оффлайн dvdt
« Ответ #6 : 22/10/2010 14:43:35 »
Неправда ваша, при нормальных настройках беспроблемный аппарат, есть всего две проблемы:
1. в бокс влазит маленький рулон бумаги, но это тоже можно обойти слегка "поправив" верхнюю крышку и поместив "большой" рулон бумаги под аппарат.
2. отсутствие ретрактора и презентера. ИМХО их наличие не всегда плюс.
Оффлайн mehkkt
« Ответ #7 : 25/10/2010 11:36:22 »
ну ежели чего-то "поправлять" то это уж отдельный разговор, голь на выдумку хитра... а так принтер не очень удобен для терминалов.
Оффлайн angre
Re: PayCTS2000K на полный отрез чека?
« Ответ #8 : 20/04/2011 15:41:47 »
Настройка полного отреза чека Citizen 2000:
Для полной отрезки необходимо пункт «Partial only» таблицы «Memory SW4» установить
в «Invalid».
1. Вход в меню настроек
a. выключите принтер;
b. откройте крышку принтера;
c. нажмите кнопку «FEED» и, не отпуская ее, включите принтер;
d. дважды нажмите кнопку «FEED» и закройте крышку (принтер распечатает
текущие установки).
2. Выбор таблицы и настройка режима полной отрезки
a. короткими нажатиями «FEED» (менее 2 сек.) выберите таблицу «Memory
SW4»;
b. длинным нажатием «FEED» (более 2 сек.) войдите в режим редактирования
таблицы;
c. длинными нажатиями «FEED» выберите пункт меню «Partial only»;
d. коротким нажатием «FEED» установите значение «Invalid»;
e. длинным нажатием «FEED» перейдите на следующий пункт меню;
f. для выхода из таблицы откройте и закройте крышку принтера;
g. для сохранения изменений короткими нажатиями «FEED» дойдите до пункта
меню «Save to memory»;
h. длинным нажатием «FEED» настройки записываются в память, принтер
печатает измененные настройки и выходит из режима настройки.
Полный отрез будет теперь работать даже если доработать до PayCTS-2000K.
Оффлайн mehkkt
« Ответ #9 : 21/04/2011 12:33:30 »
Спасибо Паш, скоро замена ЭКЛЗ, проверю)
« Ответ #10 : 21/04/2011 12:38:46 »
Проверено, работает, тока маленький нюанс, точнее два, один - статика, чеки липнут на корпус принтера, надо тальком вал натирать, второй, после входа в режим настроек иногда начинает игнорить кнопку фиид, достаточно открыть - закрыть крышку принтера, начинает работать как надо.
Оффлайн mehkkt
« Ответ #11 : 28/04/2011 16:59:05 »
проверил, режет полностью. только отрезчик помоему не долго проживет(( периодически начал клинить, вернул на "неполный" отрез, пока всё норм.
