Автор Тема: Аванс Штрих On-Line  (Прочитано 1889 раз)
Оффлайн Nebelum
Аванс Штрих On-Line
« : 08/02/2018 15:14:04 »
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с подобным.
Имеем: 1с УНФ 1.6.13.54,  в облаках, тонкий клиент через которое происходит соединение с базой, ККТ Штрих-On-Line.
Данные ККТ:
 Версия ПО: C.1
 Сборка ПО: 45949
 Дата ПО: 23.12.2017
Драйвер ФР 4.14.670
 Перерегистрация в связи со сменой СНО проводилась 27.12.17.
 В таблице 17, строке 17 стоит значение 2 (поддержка ФФД 1.0.5)
При пробитии чека (аванс) (из документа заказ покупателя) получаем такую непрятную картину.
Если пробили за наличку: аванс попадет в графу "наличными" - общая сумма документа (вместе с авансом) встанет в графу "электронными", а графа аванс по нулям, итог - сумма всех способов оплаты.
Если пробили по карте: аванс попадает в графу "электронными"- общая сумма документа (вместе с авансом) встанет в графу "электронными", графа аванс также по нулям - итог - офигенно завышенная сумма.
Иными словами, клиент покупает за наличку товар на 1000р. Кассир берет аванс 300р и пробивает чек. Нал - 300, эл. - 1000, аванс -0, итог 1300.
Если клиент расплачивается картой - нал -0, эл - 1300, аванс - 0, итог -1300.
Оффлайн grimuars
Re: Аванс Штрих On-Line
« Ответ #1 : 12/02/2018 16:45:52 »
По идее, УНФ 1.6.13.54 должна работать с платформой версии 8.3.11.2954.
И, была ли перерегистрация для работы под ФФД 1.05?
Это сообщение считают полезным: Nebelum
Онлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #2 : 13/02/2018 12:42:55 »
Однако, человек пишет, что база находится в облаке. Облачные базы не будут работать на версиях платформы, отличной от стоящей на сервере. У меня аналогичная ситуация - перерегистрацию после обновления прошивки и включения 1.05 на ФР проводил - результата нет.
Есть идеи - в какую сторону копать - драйвер Штриха или 1С?
Оффлайн grimuars
« Ответ #3 : 13/02/2018 15:09:15 »
Таки ради интереса подняли с коллегами из другого департамента тестовую УНФ 1.6.13.54 в облаке с платформой, как у автора темы, подключили штрих-онлайн с мгм под 1.05 - есть эта проблема.
С платформой 8.3.11.2954 - проблемы в тех же условиях нет.
Понятное дело, что тут не обеспечить 100% точность воспроизведения ситуации, но всё же я бы копал в сторону 1С.
Оффлайн Nebelum
« Ответ #4 : 14/02/2018 11:42:32 »
Большое спасибо за ответ, к сожалению проверить через другую платформу пока нет возможности. Буду копать в эту сторону, ну или ждать обновления платформы на 8.3.11.
