Автор Тема: Когда не устанавливается ПО на ноутбук  (Прочитано 14687 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Умирать начала хрюша на нашем походном ноуте Toshiba Satellite L30-114. То не выключается с кнопки пуск, то тормозит, то виснет, в общем, безобразничает. И Дрвеб ее прилично покоцал. А  в конце концов сетевая карта перестала чувствовать кабель.  Решил переустановить операционку. Дрова скачал с сайта тошибы, а они не устанавливаются. Список оборудования открывается только этак через минуты две. Опера тоже отказалась продолжать свою установку. Маялся с этим процессом, пока, наконец, не вытащил аккумулятор. И вдруг все прекрасно заработало.
Так что на такой случай вот такая рекомендация для капризных тошиб. Вот только объяснения этому найти еще было бы неплохо.
Есть только  миг
На многих ноутах, не только Тошибы. Ремонт у нас начинается с "передёргивания". Часто симптом: включается, вентили крутятся, а ресета нет.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Объяснение может быть таким... ACPI ,батарея. Кратко говоря она умная а не просто аккумулятор, если с ней чего то не так, буки виснут тока в путь...)) Если с дисетчере устройств удалить ACPI батарею, думаю эффект бутет тот же. А вообще пора менять батарею, тогда и  тормозить не будет и ноутбук снова станет ноутбуком.))
Возможно, но как быть с нестартующей системой? Может дело в "слишком умном" БИОСe?
Насчёт батарей (я пока не вскрывал их), мне подсказали, что часто внутри стоят обычные пальчиковые АА или ААА (и не всегда Li-ION).  ::) т.е. можно оживить/увеличить ёмкость...
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
... Насчёт батарей (я пока не вскрывал их), мне подсказали, что часто внутри стоят обычные пальчиковые АА или ААА (и не всегда Li-ION).  ::) т.е. можно оживить/увеличить ёмкость...
Я вскрывал. Только тама исчо какие то чёрные фиговинки встечаютсо. Внешне весьма похожие на "бескорпусные М/С". :D
В батареях стоит контроллер обычно, и EEPROM, который помнит кол-во часов работы этой самой батареи, т.ч. замена элементов ни к чему не приведет если контроллер решил, что пора менять.
Где то есть целый ресурс по сносу мозгов контроллеру батарей.
Как то думал об этом, но в отношении акб мобилок. Накачал несколько даташит на контроллёры заряда - ни в одной счётчмков/пзушек небыло, просто тупая логика заряда акб. На ноутах, попробую коллегу на работе раскрутить, у него как раз акб в ноль дохлая (заряд не держит, даже после суток зарядки работает мин 5).
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Набери в поисковике название контроллера и еепромки и многое  прояснится.Есть связки контроллер+ еепромка которые не поддаюся корректировке.И замена банок ничего не даст. В еепромке хранится много параметров в т.ч. остаточная емкость со старыми банками.Не сбросив старые значения -не получим работоспособную батарею.Все эти данные с еепромки читает процессор ноутбука .И если какие то из параметров не соответствуют -происходит остановка выполнения программы .
« Последнее редактирование: 27/11/2010 00:57:03 от сандр »
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Во многих ноутбуках в биосе (либо отдельным софтом) есть функция калибровки батареи, на профильных форумах советуют после замены банок её провести, так-же её советуют провести при сократившемся времени работы от батареи. Сам не пробовал (почти постоянно от сети работаю), так что сильно не пиннайте.
По поводу замены банок в нете инфы полно.
СПС. Буду пробовать(сначала Юру уговорить надо, что бы подопытного дал). О результатах отпишусь...
Оффлайн pvk
не удалять а отключить контроллер батареи. Точно название не помню. Долго бился пока нашел.Загрузка проца 50% и полный висяк, отключил только в безопасном режиме.
...сначала Юру уговорить надо, что бы подопытного дал). О результатах отпишусь...
Подопытный был успешно продан, так и не попав ко мне в руки...
