Автор Тема: штрих принт с виснут  (Прочитано 2921 раз)
Оффлайн vicfamily
« : 05/02/2018 23:26:13 »
Здравствуйте.
Весы " штрих принт с " пищат и виснут в режиме ожидания .
На табло артефакты.
После пере включения некоторое время работают.
На горячую отключал и подключал блок индикации и клавиатуры, так же включаются и работают.
Как вариант думаю отключить микросхему контроля напряжения на сброс , временно,
т.к. весы в ремонт не отдают пока нет подменных.
Кто сталкивался с таким дефектом?
Спасибо.
Re: штрих принт с виснут
« Ответ #1 : 06/02/2018 00:01:02 »
Проверьте 5 вольт и подстроечник в БП. Они частенько летят и глючат.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #2 : 06/02/2018 00:14:03 »
Питание в первую очередь проверял, даже шлейфы переобжал (раньше были случаи).
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #3 : 06/02/2018 00:44:51 »
Если по включению то смотрите подключение клавиатуры, далее все таки хотя бы пропаяй подстроечник на плате питания, еще посмотри тумблерочек включения питания, чтобы не было черного окисления
« Последнее редактирование: 06/02/2018 01:14:50 от ligakkm »
Это сообщение считают полезным: vicfamily
Оффлайн Кирилл
« Ответ #4 : 06/02/2018 10:50:38 »
а самый правый контакт на БП (БП-ПУ) не подгоревший?
Оффлайн vicfamily
« Ответ #5 : 06/02/2018 13:56:41 »
Еще раз сделал ревизию , на сетевом выключателе подгорели контакты , кто бы мог подумать , на новых весах!
Буду наблюдать.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #6 : 07/02/2018 16:33:58 »
Здравствуйте коллеги.
Докладываю.
Сбой весов был вызван подгоревшим сетевым выключателем.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #7 : 07/02/2018 16:43:42 »
Докладываю.
Я бы заменил этот подгоревший выключатель,лучше на качественный,типа ПТ-73...либо на другой аналогичный с такими же или лучше характеристиками напряжение\ток...старый ваш выключатель,если он с новья таким дефектом страдает либо некачественный попался,либо слабый по току...!!!
