Автор Тема: Вики Мини Ф периодически выключается  (Прочитано 2616 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Клиент жалуется, что аппарат стал периодически вырубаться причем все чаще и чаще. Снова включается только после отключения БП и 15 мин отдыха. БП в норме. Никто случаем не сталкивался?
Радиатор на проц вроде как помогает. Уже месяц пашет.
По инструкции для охлаждения процессора используется термопрокладка - если кто-то устанавливал подскажите какую устанавливали и где заказывали и результат, перестала ли касса выключаться от перегрева.
Было дело. Поскольку под рукой ничего не было брал в днс что под руку попало. А попала 1,5 мм прокладка. Положил в два слоя, этого хватило. Перестала выключаться, с год уже не звонят.
Мне удалось  радиатор от транзистора запихать.
Интересно а на термопрокладку сверху можно радиатор поставить - он не отвалится? Или ограничиться только термопрокладкой
