Автор Тема: МГМ ФН-1 перестал отправлять чеки  (Прочитано 10819 раз)
Оффлайн genezis000
Доброго времени суток!
Проблема возникла после нескольких регистраций на разных кассах, Версия ПО: fn debug v 1.37  ,  сначала думал что проблема в Платформа ОФД, решил попробовать перерегать на другой ОФД (кстати удивился что можно перерегать при неотправленных чеках), и на других ОФД чеки не уходят, а до этого уходили в течении минут десяти.
Сбрасывал всегда FNTest.exe  внизу команда сброс ФН. Есть подозрение - я один раз сбросил МГМ не сняв с учета, не хотел дожидаться отправки...И вот теперь думаю ни это-ли причина? Или там пофиг ушли чеки или нет?
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Re: МГМ ФН-1 перестал отправлять чеки
« Ответ #1 : 02/02/2018 22:09:10 »
ушли чеки или нет = пофиг
перерегать при неотправленных чеках = пофиг
сбросил МГМ не сняв с учета = пофиг
Похрену все ... кроме тест/крипто/подписи и зав номера МГМ
Ну и исправности самого МГМ ..
Все эти тест-ЛК- ОФД "проверяют" только два момента - наличие/отсутствие
обратной связи с ККТ ( ФН) и истиность зав/рег номера в потрошках  МГМ
( принцип свой - чужой, исправность криптопроца).
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #2 : 02/02/2018 23:45:40 »
http://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/doc.html
Там проги есть... Если уж сумел к компу подключить....
Оффлайн genezis000
« Ответ #3 : 05/02/2018 13:54:51 »
Подключил к программе Test_FN_OFD.exe ,  смущает Ошибка чтения из порта err 436    ,  так то все  данные из МГМ читаются,  а какой программой  можно провести  тест/крипто/подписи?  Может возможно вообще перепрошить МГМ, и все станет ок?
TimeOut FM 3
-----BTD_Init-----
Fisk Cmd: ------------------------ Req Status
MsgSend mst 4 len 1 cmd 30
In [0]
wait read
MsgResponse mst 4 len 31 ack 0
Out [30] 03 00 00 00 00 12 02 05 09 0f 39 39 39 39 30 37 38 39 30 30 30 30 39 33 38 36 0f 00 00 00
In [0]
wait read
Fisk Cmd: ------------------------ GetValidTime
MsgSend mst 4 len 1 cmd 32
In [0]
wait read
MsgResponse mst 4 len 6 ack 0
Out [05] 13 03 13 1b 03
Fisk Cmd: ------------------------- GetFiskTotal
MsgSend mst 4 len 2 cmd 43
In [1] 03
wait read
MsgResponse mst 4 len 49 ack 0
Out [48] 12 02 02 11 2c 31 36 35 35 31 38 35 30 35 38 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 36 39 32
 32 20 20 20 20 02 00 02 0c 00 00 00 12 d2 1d 31
Fisk Cmd: ------------------------- GetFiskParam
MsgSend mst 4 len 4 cmd 44
In [3] 03 18 04
wait read
MsgResponse mst 4 len 27 ack 0
Out [26] 18 04 16 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 83 8a 20 22 88 ad e2 a5 a3 e0 ae 22
In [3] 03 f1 03
wait read
MsgResponse mst 4 len 88 ack 0
Out [87] f1 03 53 00 e2 a5 ab 2e 2b 37 28 38 31 32 29 36 34 35 2d 38 39 2d 35 31 20 20 91 a0 ad aa e2 2d
 8f a5 e2 a5 e0 a1 e3 e0 a3 2c 20 e3 ab 2e 20 8c a0 e0 e8 a0 ab a0 20 83 ae a2 ae e0 ae a2 a0 2c 20 a4 2e
 20 34 37 2c 20 ae e4 a8 e1 20 32 30 34 80 2c 20 32 30 35 80
In [3] 03 f5 03
wait read
MsgResponse mst 4 len 15 ack 0
Out [14] f5 03 0a 00 30 34 39 36 30 30 36 34 38 31
In [3] 03 fd 03
wait read
MsgResponse mst 4 len 10 ack 0
Out [09] fd 03 05 00 80 a4 ac a8 ad
In [3] 03 f9 03
wait read
MsgResponse mst 4 len 17 ack 0
Out [16] f9 03 0c 00 37 37 30 39 33 36 34 33 34 36 20 20
OFD Init..
OFD Modem
Fisk Cmd: ------------------------ GetMsgStatus
MsgSend mst 4 len 1 cmd 20
In [0]
wait read
MsgResponse mst 4 len 14 ack 0
Out [13] 02 00 0e 00 02 00 00 00 12 02 02 11 01
OFD Connect
URL k-server-test.1-ofd.ru [092.053.073.060]
Port 7777
OFD Run 62 (30000)
In [0]
wait read
Fisk Cmd: ------------------------ TCP Status
MsgSend mst 4 len 2 cmd 21
In [1] 01
wait read
MsgResponse mst 4 len 1 ack 0
Out [00]
In [0]
wait read
Fisk Cmd: ------------------------ OpenMsgToOFD
MsgSend mst 4 len 1 cmd 22
In [0]
wait read
MsgResponse mst 4 len 3 ack 0
Out [02] a6 00
Fisk Cmd: ------------------------ SendMsgToOFD
MsgSend mst 4 len 5 cmd 23
In [4] 00 00 a6 00
wait read
MsgResponse mst 4 len 167 ack 0
Out [166] a6 00 a4 f8 a5 02 01 10 09 99 99 07 89 00 00 93 86 00 00 02 9b 1c 97 48 0b 00 00 01 00 02 00 7c
 02 00 78 00 11 04 10 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 30 30 30 39 33 38 36 0d 04 14 00 30 30 30 30 30 30 30
 30 30 30 30 35 36 39 32 32 20 20 20 20 fa 03 0c 00 31 36 35 35 31 38 35 30 35 38 20 20 10 04 04 00 02 00
 00 00 f4 03 04 00 4c 99 74 5a 35 04 06 00 23 04 48 98 57 d5 0e 04 04 00 01 00 00 00 b9 04 01 00 02 fd 03
 05 00 80 a4 ac a8 ad a4 04 03 00 30 30 31 a5 04 01 00 02 81 06 4e 4c 81 8b 83 06 00 00
----- Send to server [196]:
 2a 08 41 0a 81 a2 00 01 39 39 39 39 30 37 38 39
 30 30 30 30 39 33 38 36 a6 00 14 00 00 00 a6 00
 00 02 9b 1c 97 48 0b 00 00 01 00 02 00 7c 02 00
 30 30 30 30 30 35 36 39 32 32 20 20 20 20 fa 03
 04 00 02 00 00 00 f4 03 04 00 4c 99 74 5a 35 04
 b9 04 01 00 02 fd 03 05 00 80 a4 ac a8 ad a4 04
 83 06 00 00
Fisk Cmd: ------------------------ CloseMsgToOFD
MsgSend mst 4 len 1 cmd 25
In [0]
wait read
Out [00]
In [0]
wait read
Out [13] 05 00 0e 00 02 00 00 00 12 02 02 11 01
Wait read data from server OFD..
err 436
OFD Close 30077 (30000)
In [1] 00
wait read
Out [00]
OFD Error
Start Suspend
End Suspend
In [0]
wait read
OFD Connect
Port 7777
OFD Run 15 (30000)
In [0]
wait read
In [1] 01
wait read
Out [00]
In [0]
wait read
In [0]
wait read
Out [02] a6 00
In [4] 00 00 a6 00
wait read
 83 06 00 00
In [0]
wait read
Out [00]
In [0]
wait read
err 436
OFD Close 30030 (30000)
In [1] 00
wait read
Out [00]
OFD Error
Start Suspend
End Suspend
In [0]
wait read
OFD Connect
Port 7777
OFD Run 16 (30000)
In [0]
wait read
In [1] 01
wait read
Out [00]
In [0]
wait read
In [0]
wait read
Out [02] a6 00
In [4] 00 00 a6 00
wait read
 83 06 00 00
In [0]
wait read
Out [00]
In [0]
wait read
err 436
OFD Close 30015 (30000)
In [1] 00
wait read
Out [00]
OFD Error
Start Suspend
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #4 : 05/02/2018 14:27:51 »
Никакой, этож МГМ она скорее всего вообще вычисляется как CRC например...
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #5 : 05/02/2018 15:01:41 »
А почему сразу думаете что МГМ виноват ? Могут быть другие причины.
« Ответ #6 : 05/02/2018 15:47:46 »
Была информация, что МГМ отличается от боевого ФН только заводским номером, т.е. у ОФД фискальный признак проверяется стандартным образом. Но ни на каких сайтах чек от МГМ не появляется. Так что поступление ответа от ОФД означает корректность ФП чека.
Оффлайн genezis000
« Ответ #7 : 05/02/2018 18:24:06 »
Потому-что  как в начале писал, чеки уходили исправно на разных кассах, но как только сбросил МГМ без закрытия архива, то чеки сразу перестали уходить!
Какой вообще ресурс у МГМ?  сколько сбросов выдерживает? Когда он умирает?
Оффлайн genezis000
« Ответ #8 : 05/02/2018 18:41:08 »
А что если ОФД запоминают МГМ по серийнику как не снятый/не отправивший в офд отчет о закрытии архива и поэтому не принимает следующие документы?
На другой кассе с офд соединяется, но идет сбой как я понимаю в момент самого обмена, тк если этот тест связи с офд делать сразу после включения то пишет "Связь с ОФД: еще не было"
Оффлайн genezis000
« Ответ #9 : 05/02/2018 21:32:45 »
Всё, ушли чеки на вики принт 80, хз что это было
