Автор Тема: атол 90 и данные перерегистрации  (Прочитано 3725 раз)
Оффлайн Никола2702
столкнулись с проблемой....при замене фн обновили прошивку до 3975 и при перерегистрации выдала ошибку фн 211....откатили прошивку обратно и по новой залили...при тестировании ккм инфа выдает фискализирован-нет, перерегистраций 0/30 /////я так полагаю, что при попытке перерегистрировать он выдаст не правильные данные по фн и вместо изменений данных выплюнет как первичную фискедт.....как восстановить данные по первичному фн
Re: атол 90 и данные перерегистрации
« Ответ #1 : 02/02/2018 18:44:59 »
Ну если ФН не фискализирован, то если нужно фискализируй его.
Если в кассе делал тех.обнуление, то получишь только отчет о регистрации, но ФНС плевать на это, им нужен только ФД№1+Дата/время+ФПД.
« Ответ #2 : 02/02/2018 19:06:48 »
При замене ФН, сначала заливаем новую прошивку. Потом техобнуление, восстановление настроек. И только после этого закрываем ФН, устанавливаем новый и делаем перерегистрацию. Все проходит без проблем.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 05/02/2018 14:07:12 »
Перепрошивать надо для смены ФФД1 на ФФД1.05?
« Ответ #4 : 05/02/2018 14:09:02 »
Прошивка для Атол 90Ф под ФФД 1.05 появится примерно через полторы недели.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 05/02/2018 14:22:57 »
Замена ФН сегодня, оставлять так?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 05/02/2018 14:24:19 »
Клиент ждет!
« Ответ #7 : 05/02/2018 14:26:45 »
Оставляй как есть, прошивка все равно не раньше середины февраля будет...
« Ответ #8 : 05/02/2018 14:28:42 »
Клиент ждет!
Продай Мерк. 115Ф
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #9 : 05/02/2018 17:36:17 »
А в реестре с 29.12.2017 стоит отметка что данная касса поддерживает 1.05
