Автор Тема: меркурий 185ф и аккумулятор  (Прочитано 2566 раз)
  • Похвалили: 48 раз(а)
где можно посмотреть, каким образом происходит калибровка
аккумулятора и
- что означает следующая информация, появляющая при
   нажатии на "калибровка": " D_UH= -356 mU " ?
- дело в том, что если ккм откалибрована при низкой зарядке
  тудно доказать клиенту,что надо менять АКБ, т.к. на ККМ полоска показывает,
  что аккумулятор полностью заряжен (не бегает)
Буду очень благодарен какой-нибудь помощи!!!
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: меркурий 185ф и аккумулятор
« Ответ #1 : 02/02/2018 15:49:59 »
Можно форматнуть флеш и запрограммировать ККМ заново. При включении без БП будет видно насколько заряжен АКБ. При подключении БП АКБ будет заряжаться дальше.
« Последнее редактирование: 02/02/2018 16:24:08 от Юрий Иванов »
Оффлайн GelKKM
« Ответ #2 : 02/02/2018 15:52:49 »
может банально бп не выдает напряжение, ну не видел я еще меркурий где не бегает эта полоска при включении..
бп оригинальный? касса разъездная?
у нас 180 один клиент использует, в самом начале строго проинструктирован что-б ставил каждый день на заряд после окончания работы,
ттт-вроде пока все ок, и -16 выдержала.. :)
« Ответ #3 : 02/02/2018 16:03:51 »
да-БП оригинальный, ккм разьездная
« Ответ #4 : 02/02/2018 21:01:28 »
Ron2k, Калибровка ли  виновата  , там же ответили ответ на вопрос  http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2923   , а я бы начал с тырканья осцилом , в поисках просадки питалова , может разьёмы а может - кнопка .
