Автор Тема: MstarTUPK  (Прочитано 8015 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
MstarTUPK
« : 23/11/2010 21:05:10 »
Тема переехала!!! Всё что случилось с принтерами и доработками... Пишем тут... Всегда рад помочь! С Уважением Master X
Не то чтобы не ломаются, а просто не работают. Я имею в виду MSTAR-TUP-K в ОСМП. Через полсуток работы останавливается на петле и фиксирует "Кончилась бумага". Пока не выключишь-включишь. Чистка датчиков ничего не даёт. Видно есть какая-то тонкость, которую пока не понял.
Батарейки пришлось заменить уже на этапе доработки, пришли сдохшими (всё про Стары), но подозрение, что дело не в них. На батарейку ставил при замене диод. Один же фискальник с нормальной батарейкой не работает: "Нет часов" при автотестировании. Так и работает без батарейки. Ладно хоть круглосуточно.
« Последнее редактирование: 25/11/2010 01:40:29 от krokki »
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн kolobok
Re: MstarTUPK
« Ответ #1 : 23/11/2010 22:20:26 »
Имею на обслуживании MSTAR-TUP-K  правда в киберплат по USB  ,а не в ОСМП с апреля два сбоя флешки ошибка 0780 , ну жалуются на презентер и все .
Оффлайн DumSpero
Re: MstarTUPK
« Ответ #2 : 23/11/2010 22:41:08 »
Ба, здорово! В ОСМП работают по COM-порту по протоколу Штриха. Может просто принтеры очень старые? Плохо то, что дефект увидеть на своём рабочем месте не удаётся.
Оффлайн Sany4
Re: MstarTUPK
« Ответ #3 : 23/11/2010 22:57:37 »
Пэевские 80 и 700 реально не ломаются, с апреля несколько раз на некоторых обновлял прошивки,
в основном проблемы с принтерами...
Сейчас столкнулся с Ярусами, по сравнению с ПЭЙ впечатление что полный отстой...
Оффлайн dvdt
Re: MstarTUPK
« Ответ #4 : 23/11/2010 23:30:09 »
С М-стар под ОСМП те же проблемы.
По Pay в основном принтеры,  пара дохлых фп, несколько ЭКЛЗ, пару раз питание перевернули - кз по всей плате КД и принтера (восстановили, до проца не дошло).
Ярус несколько ошибок ин-фы в фп.
Прим в основном принтеры, было несколько дохлых ЭКЛЗ.
Re: MstarTUPK
« Ответ #5 : 24/11/2010 23:48:59 »
Вот примерно так можно "приучить" МстарТупК к ОСМП КИВИ:
Для поддержки ПО QIWI (разработчик - компания ОСМП) следует установить на ККТ версию сборки не ниже 1.01.014.
На сегодняшний день работа MSTAR TUP K и QIWI (ОСМП) возможна только по COM порту!
Подключить MSTAR TUP K по COM порту (разъем DB9 на основной плате MSTAR, рядом с USB портом) (не на шлейфе!)
Установить скорость Baud Rate = 4800
В параметрах запуска maratl (софт ОСМП)  необходимо указать следующее:
"MARATL_FOLDER\maratl.exe" -PrtModel Shtrih -PrtPort COM1 -PrtBaudRate 4800  где
MARATLFOLDER - папка, в которую установлен maratl. (С) http://forum.multisoft.ru , а именно Fisher
От себятина: в меню Пуск/Программы/Автозагрузка/ в свойствах ярлыка дописываем: "Ы\maratl.exe" -PrtModel Shtrih -PrtPort COM1 -PrtBaudRate 4800
где "Ы" имя диска, -PrtPort COM1 - номер порта НАДО ЗНАТЬ...
Re: MstarTUPK
« Ответ #6 : 25/11/2010 09:52:52 »
TUP после техсброса (780 ошибка была) не работает на том же тереме, что и стоял. Маратл при запуске его видит, у меня под Штриховским драйвером работал, все зелененьким светится...
При попытке напечатать что-либо (в т.ч. х-отчет) в логах маратла - ошибка принтера.
   Надо бы съездить в строке инициализации прописать запись логов мстара, а то непонятно, чего маратлу не хватает.
   Никто не сталкивался?
Оффлайн dvdt
Re: MstarTUPK
« Ответ #7 : 25/11/2010 11:44:45 »
попробуй поменять скорость на 9600
Re: MstarTUPK
« Ответ #8 : 25/11/2010 20:54:16 »
Вобщем поездка к телу выявила, что красный глаз мигал таки.
В автотестировании - необходима синхронизация времени, ккт блокирована.
Самое смешное, что не синхронизируется. OPOS драйвер после нажатия "синхронизация времени" ошибку не возвращает, но глаз так и продолжает мигать и на автотестировании после выкл-вкл то же самое.
Z снимается без замечаний при этом.
Re: MstarTUPK
« Ответ #9 : 27/11/2010 10:57:15 »
Красный глаз на нефискальном то-же мигает, но при этом всё работает
Re: MstarTUPK
« Ответ #10 : 29/11/2010 17:15:08 »
Заклей датчик толщины рулона  - перестанет мигать
Re: MstarTUPK
« Ответ #11 : 02/12/2010 04:00:40 »
Спасибо!
И ещё один совет:
В настройках принтера не мешает установить: без петли, 10 сек, и выплюнуть...
ЗЫ: с петлёй - не дорезают, отсюда не отделяются чеки...
мне больше нравится полсекунды и внутрь :-) Нету чека- нет проблем! 10сек и внутрь...
Такая чеко-помойка в тереме образовалась...
« Последнее редактирование: 02/12/2010 12:25:33 от Master X »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Re: MstarTUPK
« Ответ #12 : 03/05/2011 08:51:39 »
 Принесли MStar на замену эклз - после закрытия архива эклз ,выключил поставил новую эклз ,включил и при тесте выдало сообщение таймер- необходима синхронизация ,попробовал исправить в программе MStarService нажав кнопочку "синхронизировать" бесполезно, программа TaxOfficerExpert(типа налоговый инспектор) В разделе "Изменение даты и времени ККТ" бесполезно , как правильный
 скорее таймер сдох , давай его менять, хреново паять ,расположен возле разьема ,заменил ,повторяю процедуру программного способа ,пофигу как была ошибка так и осталась . порылся в инете нету толкового .как обычно пропаяйте и протрите .Странно все это . Тут у клиента терпение лопнуло подходит и спрашивает чего случилось и так долго ,первый минут за 20 сделал ,обьясняю в чем причина ,а он мне да фигня все это делается это из FiscalPrinterOPOSTest ,ему в предыдущем сервис-центре сказали ,как словом так и делом запустил программу ,зашел в "Установки"- "Разные установки" ,там и исправил положение дел . Вообщем Вот такие крутые программы пишут в Мультисофте .После этого говорить что либо хорошего о сей компании не хочется.
Оффлайн dscsmart
Выкладываю методику восстановления принтера STAR 900,если при перепрошивке случайно отключили питание...
Проверенно,работает...
Re: MstarTUPK
« Ответ #14 : 31/05/2012 23:45:35 »
Мемуары про "Тапку"
Если вышло сообщение: "Перепрограммировано на версию 1.01.016 06/09/10 13:09:38RU(или подобное)
Необходим технологический сброс!
Выключить -> установить перемычку -> ВКЛ -> дождаться чека: (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СБРОС) дождаться чека: (Автотестирование) -> ВЫКЛ -> снять перемычку -> ВКЛ Запустить  OPOS Fiscal Printer Test -> Подключиться -> Выплата -> Начало -> Выплата -> ИТОГ -> Завершение.
ЗЫ: Сильно не пинать - это всего-лишь мои рукописи!
