Автор Тема: Сброс накопительного счетчика  (Прочитано 8326 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
Сегодня залили первую новую прошивку на 1.0.5(29.01.18) в ЭКР 2102К-Ф.Сделали перерегистрацию(новый владелец),потом вспомнили про накопление(забыли сбросить).Сделали тех.обнуление,накопление сохранилось.В техподдержке счетмаша ничего вразумительного не сказали.Посоветовали залить тех.проц. и попробовать с ним.Не прошло.Не совсем понятно,как сбросить суммы нарастающего итога по операции приход.Выкладываю в ФА новое ПО.
« Последнее редактирование: 01/02/2018 01:04:29 от Market-Master »
  • Похвалили: 926 раз(а)
Re: Сброс накопительного счетчика
« Ответ #1 : 31/01/2018 21:42:17 »
Наверное для идентификации ПО ЭКР, логично указывать от какой даты ПО.
Это (используемое, и загруженное в ФА) ПО из облака от 29.01.18г.?
Там ещё к ПО и в паре идёт конфигуратор...
А счетчик может сбрасывается по старой методе (как на К-шных), через перемычку и опцию?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #2 : 31/01/2018 21:42:56 »
накопительный счётчик от лукавого...
« Ответ #3 : 31/01/2018 21:44:57 »
sorry,исправил.
« Ответ #4 : 31/01/2018 21:46:14 »
На счетмаше сказали,что 3 опция не того.Проверено.
« Последнее редактирование: 01/02/2018 03:58:29 от Market-Master »
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #5 : 31/01/2018 22:46:30 »
На нового клиента? Или плановая замена ФН? Уточните, от этого зависит решение.
« Ответ #6 : 31/01/2018 23:45:48 »
На нового.После перезаливки ПО сделали тех.обнул.По идее итог должен был слететь.Активизировали ФН на новые реквизиты и опа.....
Оффлайн coldkomi
« Ответ #7 : 01/02/2018 00:09:09 »
Нет, не сбрасывается. Все сбрасывается, если касса не была зарегистрирована. Нужно было:
1. прошить 783teh
2. войти в "УПР СБР" и выполнить "СБР НП" - сбрасывается все, вплоть до заводского номера - получаем "чистую" и регистрируем как новую.
Есть нюанс, который лично я не до конца понял. "СБР НП" предусматривает и очистку МГМ, без него тупо "висит", с боевым не рискнул, поэтому вроде как выходит, что для полной очистки наличие МГМ обязательно.
Сейчас можно попробовать сделать так:
1. очистить полностью
2. запрограммировать номер
3. залить "боевую" прошивку
4. подцепить активированный на нового владельца ФН
5. из "УПР СБР" выполнить "СБРОС" - должно пройти восстановление (ВОСТ) по количеству смен в ФН и посчитаться НИ.
Но есть нюанс :) Не всегда восстанавливает правильно сумму и количество смен. На работоспособности не сказывается, хотя прошивка от 29.01 вроде как эту проблему и должна была решать. Сам еще не проверял, не успеваю.
« Ответ #8 : 01/02/2018 00:40:20 »
Спасибо,завтра попробую.Я только не совсем понял,сейчас при сбросе с техпроцом мне понадобиться МГМ,желательно "чистый"?Я сегодня пробовал залить техпроц,но с боевым(уже активизированным) ФН(РИК,36 мес.).После,при включении с перемыкой,на табло имеем ПЗУ.Т.е. до СБР НП даже и не доходит.Так что с Вашими сомнениями немного прояснилось.
Оффлайн Евгений77
« Ответ #9 : 01/02/2018 13:03:38 »
Market-Master, Добрый день. Бьюсь 2й день с прошивкой от 29.01.18 ффд 1.05, зарегил МГМ в тестовый ОФД отчет о регистрации отправился, все данные на местах. Отбил чек на 1р, чек ушел в ОФД но в ОФД чек отображается без места установки и адреса установки. А Вы не могли бы проверить как у вас с боевым ФН чеки отправлены в ОФД ?
« Ответ #10 : 01/02/2018 13:38:53 »
У нас все хорошо.В ярус все легло ровно.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #11 : 01/02/2018 14:01:41 »
зарегил МГМ
А какой версии МГМ? Писали что не все МГМ поддерживают ФФД1.05.
Оффлайн Евгений77
« Ответ #12 : 01/02/2018 14:15:52 »
Revers_M, МГМ ФН-1 fn debug v1.33 тип 0 отладочная.
Регилстрировал тестовый Штрих-on-line, в ОФД все реквизиты в чеке (продажа) - на местах,
« Ответ #13 : 01/02/2018 14:44:03 »
coldkomi,
Сейчас все работы в завершающей стадии,отпишу полный алгоритм  чуть позже
« Ответ #14 : 01/02/2018 18:47:04 »
Итак,по-порядку.ЭКР 2102К-Ф(БЦУ-5.101.852-03,ПО-783-00 от 29.01.18,ффд ккт-1.0.5.,фн-РИК 36 мес.,ОФД-Ярус).
Чтобы сбросить нарастающий итог по счетчику ПРИХОД после активизации ФН необходимо:
1.Заливаем техпроц.
2.Делаем СБРОС НП.
3.Заливаем восстановительную прошивку.
4.Включаем с ней ККТ и ждем,НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ(ДО 2-3 МИНУТ!!!!!).Признаком успешности операции будет дата последней записи из ФН на индикаторе.
6.Заливаем "боевое" ПО.
7.Делаем пункт"СБРОС".
8.Далее все программируем,включая ЗН ККТ,и наслаждаемся результатом.
ПО,которые использовались-во вложении.
И да,при проведении "сьемок"ни один"боевой"ФН не пострадал.
« Последнее редактирование: 02/02/2018 11:24:07 от Market-Master »
Это сообщение считают полезным: Maxim29, alexkkm, sernit, Zimin71, svetlon, russodamian, zooparkin, sava631
Оффлайн coldkomi
« Ответ #15 : 01/02/2018 22:06:38 »
ЧТД, рад, что все получилось.
Оффлайн Евгений77
« Ответ #16 : 02/02/2018 10:56:02 »
Revers_M,  Мы пожалуй тоже разобрались, ЭКРка распечатывает TLV-формат чека по номеру документа из ФН-а,  в отчете о регистрации (номер док.1) есть тег 1009 (адрес расчета), и тег 1187 (место расчета), соответственно в ОФД они переданы и присутствуют, в чеке приход этих тегов нет, и в ОФД тоже нет  1009 (адрес расчета) тег 1187 (место расчета). В ФФД 1.05 в электронном виде документа приход, передача тегов 1009 и 1187 похоже не обязательна, Счетмаш решил и не передовоть их.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #17 : 02/02/2018 11:11:59 »
По ФФД1.05 передача адреса и места обязательна.
смотрим пример "стандартный чек" (по ссылке):
http://incotexkkm.ru/attachments/54-fz/primery_.zip
Оффлайн aal59
« Ответ #18 : 02/02/2018 13:57:42 »
Revers_M, Это всё верно для чека который напечатан на ккт и отправлен в электронном виде покупателю. Для чека который отправлятся в электронном виде в ОФД теги 1009 и 1187 не обязательны смотрим табл.3, табл.19 и табл.48 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 21марта 2017 г. №ММВ-7-20/229@.
« Ответ #19 : 02/02/2018 15:04:27 »
У нас тоже самое. Проверено в боевом режиме. Адреса и места установки в ОФД нет.
« Ответ #20 : 02/02/2018 15:55:06 »
Собственно вот.
« Ответ #21 : 02/02/2018 19:15:10 »
ЭКР 2102КФ, 1-ОФД адрес ККМ и место установки есть.
« Ответ #22 : 02/02/2018 19:53:00 »
Вот и странно,что в ярусе не так?А в кассе адрес в клише не бился?похоже,что как будто шапка чека.
« Ответ #23 : 02/02/2018 20:50:59 »
сегодня посмотрели чеки в ярусе с м-115ф,такая же фигня,ни адреса,ни места.Похоже привет Ярусу.
« Ответ #24 : 02/02/2018 22:40:12 »
Евгений77, Вру,выше скрины.Все так и есть,причем не только на ЭКР, но и на Меркурии.Это Ярус не готов.
« Ответ #25 : 05/02/2018 19:55:13 »
Ребята,а ведь вроде никто не обязывал ОФД хранить данные о местоположении продавца в теле каждого приходного документа.Достаточно,что он есть в документе регистрации.Разные ОФД к этому подходят по-разному,Ярус так,Эвотор-эдак.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #26 : 07/02/2018 10:28:00 »
Да как бы)))...
Они обязаны все тело документа хранить... И как его распилить то???
То, что они не всю информацию по документу предоставляют на обозрение, это уже другой вопрос.
« Ответ #27 : 07/02/2018 14:56:15 »
Да как бы)))...
Может,но мы входили под учетной записью владельца ККТ,какой смысл от них чего-то скрывать?
Оффлайн horgy_a
« Ответ #28 : 07/02/2018 18:11:06 »
Все у них есть на серверах, вопрос то в другом...
Что бы голова не лопнула от вполне логичных и обоснованных вопросов...
Коллега, крепись и нервы береги ))) ...
Уже давно не смешно... А матерится желания нет.
