Автор Тема: ОРИОН 100К версия 03 - фискализация  (Прочитано 21318 раз)
Оффлайн vityaz
Впервые столкнулись с фискализацией ОРИОН 100К версия 03, никак не можем понять, что за КПП он требует после ввода ИНН, Поделитесь пожалуйста инструкцией Налогового инспектора или опишите алгоритм фискализации ОРИОНов 100К версии 03.
Оффлайн AGKKM
Re: ОРИОН 100К версия 03 - фискализация
« Ответ #1 : 24/11/2010 10:07:58 »
КПП - это просто еще один риквизит вроде ИНН, спрашивается у клиента. Не забудь запрограммировать заголовок чека до фискализации, ибо он пишется в фискалку зачем-то.
Оффлайн vityaz
« Ответ #2 : 24/11/2010 12:06:38 »
Спасибо огромное, а руководством не поделитесь?
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #3 : 24/11/2010 13:41:40 »
Будет гораздо удобнее если прошить этой версией Orion_100K_ver02_new4.zip
И руководство для 03 версии не понадобится ;)
« Последнее редактирование: 25/11/2010 00:14:39 от Bit »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 24/11/2010 20:57:22 »
Поделиться то можно. А мыло то скрыто. куда слать....?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 25/11/2010 12:42:00 »
Лови
Оффлайн NonStop
« Ответ #6 : 23/12/2010 14:53:44 »
Вышла Новая версия для ККМ Орион 100к 03 версии, где заголовок и прочие, ранее требуемые, реквизиты теперь не передаются фп, и есть возможность редактирования заголовка на уже введенных ккм.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #7 : 24/12/2010 02:11:43 »
А если я фискализировал на старой прошивке? Где новая прошива редактирует,прям в фискалке? ???
Оффлайн NonStop
« Ответ #8 : 24/12/2010 17:04:23 »
после установки новой прошивки пройдет тех сброс после которого вам и нужно будет как и ранее ввести заголовок в режиме программирования
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #9 : 24/12/2010 22:33:55 »
А в ФП хлам так и останется? Или он есть не просит, пусть будет?
Оффлайн crazer1976
« Ответ #10 : 26/12/2010 12:14:47 »
Так и останется.
Голодным. :D
не трогай дольше проработает
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #11 : 27/12/2010 17:09:49 »
На вопрос,по поводу КПП и названия предприятия в Орионе 3-й версии, тех.поддержка Орион молчит. Никаких комментариев нет... Очередная засада для механиков ЦТО.
Онлайн SkaT
« Ответ #12 : 20/08/2013 16:19:45 »
В продолжении темы.
Сегодня первый раз получили 03-ю версию.
Инструкции НИ в комплекте нет. :(
На форуме есть вопрос о том, что такое НПП (КПП), но не нашел вопроса о том, что вводить в это поле если этот аппарат купит ИП-шник, у которого по определению нет КПП ?
Или ккм этот КПП на чек не выводит и можно набрать все-что угодно, а если выводит, как к этому полю отнесутся налоговики ?
А вообще, по качеству сборки аппаратов, я разочарован...
ни один саморез не затянут, принтера стоят криво и болтаются, крышка отсека чековой ленты не закрывается, т.к. упирается в принтер (хорошо в уши, а не в резиновый вал), на клавиатуре тоже все саморезы только нажевулены...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #13 : 20/08/2013 16:25:45 »
Мы сразу меняем прошивку на вторую версию.
Оффлайн angre
« Ответ #14 : 20/08/2013 16:28:45 »
В прицепе прошивка для Орион 100К вер.03, присланная ТП Ориона, без записи КПП и заголовка в ФП.
Онлайн SkaT
« Ответ #15 : 20/08/2013 16:29:47 »
Уточнить, на версию 02, или "вторую", которая е просит КПП ?
Если на версию 02, то документы как...
Онлайн SkaT
« Ответ #16 : 20/08/2013 16:35:18 »
Ясно, спасибо.
Значит перешивать...
Просто интересно было, о чем инженеры думали, когда КПП в реквизит вводили, о том, что ИП-шников всех позакрывают...
Извините, настроение паршивое.
Оффлайн vvm
« Ответ #17 : 20/08/2013 16:35:39 »
Да никак, не заморачивались с документами - лишь бы работало ...
Оказываеца, есть и норм прошивка на базе третьей версии ...
Интересно, а с ней как, если ГНИ насчет КПП начнет интересоваться ?
Оффлайн angre
« Ответ #18 : 20/08/2013 16:42:37 »
А если поставить прошивку 02 версии на 03 версию, то ГНИ интересоваться не будет? :)
Прошиву из прицепа проверьте, так как самим ещё не доводилось её ставить, но ТП Ориона уверяла, что всё без проблем.
Посмотрел выше, оказывается уважаемый NonStop уже выкладывал эту прошивку :)
Оффлайн bakk
« Ответ #19 : 20/08/2013 16:47:23 »
У нес больше половины ККМ вообще не требуют ККП и никто не спрашивает об этом
Онлайн SkaT
« Ответ #20 : 20/08/2013 16:49:59 »
Кстати, а ведомость версий с этой 03-ей версией есть?
Ссылочку киньте.
Онлайн SkaT
« Ответ #21 : 20/08/2013 16:52:17 »
У нас последнее время налоговая требует наличие КПП на чеке, если КПП отличается от стандартного (хх0101001).
Оффлайн angre
« Ответ #22 : 20/08/2013 19:39:11 »
Для заполнения ПВ данные можно взять из Учётного Талона стр.4
http://www.orion-uta.ru/getFile/item/23
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #23 : 21/08/2013 08:10:11 »
У нас налоговая требует КПП если это обособленное предприятие из другого района.
Онлайн SkaT
« Ответ #24 : 21/08/2013 09:35:17 »
Про данные в Учетном талоне я знаю.
В нем есть названия блоков, но нет их номеров, и номеров версий ПО.
Кстати, в талоне по этой ссылке принтер ОРНК... , а в талоне из комплекта документов с кассой, название принтера совсем другое (принтер японский).
Оффлайн bakk
« Ответ #25 : 21/08/2013 11:25:06 »
требует печать КПП в чеке и в отчетах?
« Ответ #26 : 21/08/2013 11:51:10 »
У нас тоже обособленным предприятиям нужно программировать в заголовке КПП.
Может при фискализации сделают  как в налоговой декларации набрал 12 значный ИНН не требует  КПП, набрал 10 значный вводиш КПП.
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #27 : 21/08/2013 15:06:56 »
Дело в том, что как раз перед включением в реестр "Орион-100К версия 3" (это - официальное название модели и никаких версий у этой модели нет!) был принят нормативный акт, в котором регламентировано, что должно писаться в ФП. И они решили его выполнить. Вот и сделали засаду. Есть ещё пара моделей с записью наименования в ФП, но там сделали хитрее, т.е. можно сознательно выбрать, писать или не писать наименование и КПП в ФП. И КПП требуется только для предприятий - анализируется ИНН. Автор этого нормативного акта думал, что и раньше всё это писалось в ФП. Запись КПП в ФП в принципе потребует перерегистрации аппарата, если он переедет в другое подразделение. Одно время был бзик у НИ требовать открывать обособленное подразделение даже если в одном городе несколько магазинов, сейчас вроде перестали это требовать.
Онлайн SkaT
« Ответ #28 : 21/08/2013 16:33:28 »
... Одно время был бзик у НИ требовать открывать обособленное подразделение даже если в одном городе несколько магазинов, сейчас вроде перестали это требовать.
У нас только так, сколько торговых точек - столько обособленных подразделений.
Хотя налоговая одна на весь городишко.
Я так подозреваю, что приказ открывать обособленные, это фишка чинуш. Им нужно было отчитаться, что бизнес в гору пошел, типа открывается куча предприятий, кто будет смотреть в статистике, что открыто не новое предприятие, а создано обособленное из уже имеющейся торговой точки... зато циферки регистраций ККТ - большие...
Фиг с ними, это на их совести...
По существу, попробую перешить ПО, "конкурентов" поспрошал, все рекомендуют выбросить паспорт версии (что-бы не заполнять) и сказать что его небыло. Так и сделаю.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #29 : 21/08/2013 16:41:37 »
Так ПВ вроде бы отменили.
Онлайн ewgen
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #30 : 21/08/2013 16:52:57 »
Перестали? У нас только с полгода, как начали. И не только в одном городе- а даже если на одной улице, соответственно в одной и той же ИФНС! Не совсем понимаю, зачем им это нужно, но выдают уведомления типа "ООО "Кавказ", юр. адрес Ленина, 10, по месту нахождения ОП ООО "Кавказ, ул. Ленина, 8" :)
SkaT, во-во, аналогично...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #31 : 22/08/2013 08:27:31 »
Можно вспомнить экр 3101 там в фп писалось наименование организации.
Онлайн SkaT
« Ответ #32 : 28/08/2013 11:22:48 »
Фискальнул сегодня Орион с предложенной тут прошивкой, кстати эта-же версия выложена в файловом архиве.
По крайней мере, при фискализации КПП точно не запрашивает.
В ПО остался глюк с огромным количеством "нулевых" чеков в почасовом Z-отчете, и "общий сброс" этот "мусор" не убирает.
Еще изменился ввод сумм по умолчанию.
В этой версии для ввода копеек нужно пользоваться запятой (по умолчанию).
В остальном очень похожа на версию 02.
Да еще, немного нервирует периодическое "цокание" движка принтера после окончания печати (примерно через пол секунды после остановки).
