Автор Тема: Штрих лайт 01Ф, слетают настройки  (Прочитано 2224 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Штрих лайт 01Ф , попытки подключить по RNDIS успеха не имели, кончилось тем что настроили передачу средствами драйвера благо что за смену бьется 10 - 20 чеков.
Все вроде красиво проходило примерно пол года.
Но последние два месяца у них начались аварийные отключения электропитания и после каждого такого отключения, приходится заново настраивать драйвер.
Подключение перепрыгивает с локального на TCP soket.
Слетает галочка передачи средствами драйвера.
Меняется IP адрес и порт ОФД .
Re: Штрих лайт 01Ф, слетают настройки
« Ответ #1 : 29/01/2018 13:23:40 »
ALEX56,
Ну ежель им денех жалко на упсу за 2,5 рубля , то пущай раскошеливаются на ремонты , и на восстановление данных с убитого винта . Там может не штрих , а комп виноват , чекдиск запустить  бы ему, можно даже и бесплатно  , а в идеале  осцилом на +12 и +5 компа встать , может там уже кондёры в БП высохли , или а мамке чего вздулось .А может 1С кидает настройки корявые ( видел подобное , тупо таблицы менялись как эсине хотелось  ).
 Вообще непонятно  - зачем покупать кассу с LAN  и не использовать его . IMHO по LANу лайты работают ещё и лучше чем по   ndisу , из плюсов  гальваническая развязка .
  • Похвалили: 314 раз(а)
« Ответ #2 : 29/01/2018 13:28:28 »
Да,присоединяюсь к promah.Похоже не в фискальнике дело.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 29/01/2018 15:14:31 »
Да комп  скорее всего ни при чем , аварийные отключения по всему зданию.
Я думаю можно наверно попробовать прописывать настройки при загрузке ВАТ- файликом.
С 1С  только плохо знаком , чтоб при запуске он выполнялся .
« Ответ #4 : 30/01/2018 15:07:08 »
Для образца прилагаю наш батник для переиндексации старой семерки.
Оффлайн sig1962
« Ответ #5 : 31/01/2018 10:22:20 »
можно попробовать сделать контрольную точку с нормальными параметрами в драйвере. Может после аварийного отключения комп тупо восстанавливается из последней точки восстановления
