Автор Тема: Пирит 2Ф проблема с переходом на прошивку 562  (Прочитано 3346 раз)
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
Пирит 2Ф, обновил до прошивки 562, при включении выдаёт ошибку модуля фн. В статусе фатальная ошибка фн. Авторизация и правка NVR и записей регистрации результата не дают. При всём при этом откатывая прошивку на 556, касса оживает и сама всё восстанавливает.
Перешили довольно много разных (в смысле, с разными исходными прошивками, но не вспомню, были ли там 556) на 562, никаких проблем не возникало. Говорят, что 562 заточена под 1.05 - может, вам попал ФН, который рассчитан исключительно на 1.0? Поначалу такие были.
Оффлайн Ампир
При прошивке на 562, какой загрузчик использовали?
Оффлайн Pavel_rzn
Не думаю что фн рассчитан только на 1.0. ККМ запускалась в декабре 2017, фны из той же партии в штрихах и атолах на 1.05 работают нормально.
При загрузке 562ой прошивки использовался загрузчик KSL ver. 1.10.
Оффлайн Ампир
С 561 прошивки нужно использовать этот загрузчик
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3788
Пробуйте.
Оффлайн Pavel_rzn
С 560 прошивки нужно использовать этот загрузчик
Пробуйте.
Мне к сожалению запрещено просматривать эту категорию. Если разговор идет про загрузчик KSL upgr то я его побывал, но безрезультатно, ККМ вроде переходит в режим загрузки(красная лампочка начинает быстро моргать), но программа выдаёт ошибку загрузки прошивки. Если есть возможность выслать на почту Player4fun@mail.ru буду очень признателен.
Оффлайн Pavel_rzn
Ампир, Спасибо тебе добрый человек. Проблема решилась. Новый прошивальщик, который ksl_Upgr, видимо не очень корректно работает с Win xp, на Win 7 всё получилось.
Pavel_rzn, Прошивка и прошивальщик есть на оф сайте в открытом доступе.
https://www.crystals.ru/support/download/kkt-pirit-2f
Это сообщение считают полезным: Сергей Чер.
Оффлайн Pavel_rzn
chellenger, Александр спасибо, именно там я их и брал, как я отписался выше проблема была несколько в другом.
