Главная категория > Эвотор 7.3 и 10
ЭВОТОР 7.3
(1/5) > >>
Romanz:
Тему по терминалу Эвотор 7.3 помещаю сюда. У Эвотора появился новый терминал версии 7.3. Стильный с виду. На борту терминала появился ethernet модуль, правда как оказалось, ПО под него еще не дописано и терминал не сохраняет настройки, о чем честно поведала тех. поддержка. Внутри установлено 4 li-ion аккумулятора, PKCELL icr18650 2600, хотя судя по носику элемента - это обернутый элемент самсунг 2600. Помещаю сюда немного картинок, что внутри терминала. Первый блин вышел комом, спустя время Эвотор обнаружил недоработку корпуса и прислал корпуса на замену. Для ремонтников , кто ремонтировал эвотор ст2ф будет долго плюваться на разборку Эвотор 7.3, особенно если придется менять ЧПМ, вынимается он непросто из пластмассовых зажимов, если использовать отвертку можно воткнуть и в себя. Почему-то в этой версии зайти в рековери меню через ресет и кнопок громкости нельзя, тупо не работает, в итоге попал в ситуацию, когда удалил вручную из меню учетку эвотор и после этого терминал перестал видеть выход в интернет, пока не решился сделать сброс на заводские настройки из меню, все сбросилось, ввел свой телефон, появился интернет.
Romanz:
На плате блока управления отсутствует батарейка cr2032 , зато появились такие элементы как 3 ионистора 2.7 вольт 25 фарад, видимо на случай, если элементы будут плохо контачить в панели, чтобы не было сбоев.
Romanz:
К сожалению механизм термопечати стоит совсем простенький, в итоге на тесте прогон-1 после открытия и закрытия крышки наблюдалось сжатие строк (видно при печати шахматки), причем наблюдалось сразу на нескольких экземплярах терминала. Не знаю почему Эвотор сэкономил на пакетике для терминала, но в итоге терминал болтается внутри коробки и трет экраном об края крышки, в итоге царапается защитная пленка на экране и лицевая панель по краям и создает в итоге это все неряшливый вид, плюс блок питания лежит в открытом пакетике, в итоге при транспортировке выпадает из него и телепается внутри коробки и также трет по корпусу.
chellenger:
Romanz,
Ужё всё давно обсуждалось.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9369.msg103192.html#msg103192
Romanz:
При сборке планшета нужно правильно подключить кабели антенн, для них есть специальные держатели на плате, иначе провода будут лезть куда не надо и не дадут нормально соединиться планшету с корпусом.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
