Автор Тема: штрих-м-02ф, гудит движок бумаги  (Прочитано 2825 раз)
  • Похвалили: 48 раз(а)
под нагрузкой не двигает бумагу (гудит и стоит на месте), но если
снять среднее колесо,то двигатель крутится
(прошивка 20.12.17, сп 11.05.17, двигатель менял, драйвер двигателя MTD2003F менял-
проблема осталась)
может кто встречался с такой бедой: что можно еще посмотреть?
Re: штрих-м-02ф, гудит движок бумаги
« Ответ #1 : 24/01/2018 13:42:13 »
но если
Может в этом и есть проблема? вал протяжки ЧЛ как себя чувствует?
  • Похвалили: 1302 раз(а)
« Ответ #2 : 24/01/2018 14:01:12 »
Осциллограммы вх. и вых. напряжений. :) а так резисторы которые к RSA и RSB пропаяй и проверь.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
  • Похвалили: 316 раз(а)
« Ответ #3 : 24/01/2018 14:39:29 »
Начните перед осциллограммами с самого простого-либо другой принтер,либо движок.От простого к сложному.
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 24/01/2018 21:27:28 »
Разъём подоткни сильней куда втыкается шаговый двигатель.
Оффлайн Viktor35
« Ответ #5 : 24/01/2018 23:35:33 »
Ну если двигатель и драйвер меняли, то выбор не велик: прозвонить дорожки или Atmega.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #6 : 25/01/2018 00:04:12 »
Частенько дохнут вместе с 2003. А потом как раз такие симптомы.
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #7 : 25/01/2018 03:50:07 »
После чего такое поведение принтера? При доработке в онлайн (или уже поработал с УМкой?)? БП 24В исправен? Вариантов в принципе много, лично я ставлю на АТмегу...
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #8 : 25/01/2018 10:43:28 »
но если
Плюсую за зажатый вал.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #9 : 25/01/2018 11:02:56 »
Как показывает практика, резюки в обвязке МТДэшки. А может голосование  в заголовке темы сделать? ;D
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #10 : 25/01/2018 12:03:18 »
Похоже на процессор или прошивка.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #11 : 25/01/2018 13:50:02 »
Ron2k, ну где же ты? :-\
