Автор Тема: Атол 77ф и 22ПТК и неверная печать налоговой ставки  (Прочитано 2787 раз)
Оффлайн Daddy`s Girl
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Зарегистрировала кассы 77 и 22, в налоговой ставке указала  УСН.
Отчет о регистрации и тестовые продажи так же прошли в ОФД с УСН.
После того как поставили кассы клиентам на чеках печатается ОСН, в офд так же ОСН.
Кассы подключены к r_keeper, в кафешках.
Оффлайн grimuars
Сначала смотрите в сторону R-Keeper.
Версию драйвера и прошивки посмотрите, чтобы соответствовали. Больше вряд ли получится сказать.
спасибо, буду смотреть)
  • Похвалили: 450 раз(а)
Если налог в товаре, то ПО верхнее, если именно строчка сно: ОСН, то хз. пробить через драйвер чек на 1.00 и посмотреть какое СНО вылезет и так отделить кассу от ПО, но раз 2-а разных ФР на одной проге - то 99.9 в ней
Это сообщение считают полезным: Daddy`s Girl
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
В тесте драйвера - Параметры оборудования, вкладка Налоги, внизу "СНО по умолчанию" еще глянте.
Верхнее ПО любит переписывать в кассах параметры/таблицы.
Сейчас даже переписывать таблицы не надо, просто отправил нужный тэг с номером СНО и все.
Так в атло ж незя переписать таблицы (касоемо НДС это точно) , в штрихах да, эска тока так правит их,так правит, что потом обнулять приходилось.
С НДС  воевали, знаю точно, что Тирика  и 1С настраивается, за остальное не в курсе, налогоУблажение в 1С тоже перестраиватеся.
Оффлайн Nikolaych
В новых АТОЛах в последних прошивках поехали ставки НДС, нужно обновлять верхнее ПО.
Оффлайн Bigmek
Если RK седьмой, то смотреть менеджерскую -> Деньги -> Налоговые группы -> ветку "Основное". По умолчанию там ОСН.
Проблема была в РК. По умолчанию стоял ОСН, и неверный параметр в "основном" осн - о, усн - 1.
Как вариант через ДТО привязать к секции№1, например налог№6 по ффд 1,05 (без НДС это для ЕНВД). Раньше для ффд 1.0 там к секции"1 был присвоен налог№1(без НДС). И т.д...
Димитрий, секций нет, законодательно нет . Зато есть дефолту значение налоговой ставки под номером 1 =+18%. И как , это на   значение 6 исправить в регистраторах , через таблицы ? Я не смог. Если это возможно, то хотя бы скрины покажите . Так то секции в 6 , это на 90х ,на всех сначала приходится ставить .
promah, Если касса без НДС всегда в Секции 1 ставлю налог 6 и на чеке печатается "без НДС". Но это проканает не со всеми программами. У rKeepera например отдельная история. Не все же придерживаются строго прям как в законе, в закрытии смены сумм же не должно быть, но многие производители пишут ПО которое печатает суммы.
