Автор Тема: DIGI SM100 этикетка печатается со двигом  (Прочитано 10822 раз)
Пришли новые весы DIGI SM100 версия 2.16, нулевые в упаковке. Наработок на эти весы пока нет, прошу совета.
При нажатии протяжки ленты печатается шахматка с большим сдвигом вверх. Шахматка не плавает, печатается устойчиво. Регулировка сдвига в 514 (в диапазоне +100/-100)результатов не дает, шахматка уходит только вверх.  Полный (8822) и частичный (230) результатов не дает. Если загрузить этикетку, этикетка печатается на двух этикетках низ на одной верх на другой.
Есть какие нибудь рекомендации по устранению описанного дефекта?
Оффлайн crazer1976
Размер этикетки неправильный выставил. Сдвиг в 514 только для более точной корректировки печати нужон.
не трогай дольше проработает
Всем спасибо, ситуация решена. Проблема в том, что DIGI SM100 не являются полным аналогом DIGI SM300. С завода весы были неправильно настроены, нашел инструкцию в инете делал по ней - тот же самый результат, собственно это и сбило с толку.
При выполнении полного сброса выбрал тип весов «Bench» по аналогии c DIGI SM300, а надо было «P-CS»
Реультатом стала несколько исправленная инструкция по полному сбросу, пригодится только тем кто не работал с DIGI SM100, много воды, но зато нет неопределенностей.
