Автор Тема: Атол-30ф двойная печать товара  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн mvv59
на чеке печатается сперва название код цена и т.д. а потом снова печатает тоже самое но только название отдел цена налог как можно убрать одно из двух сделать чек короче.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
Re: Атол-30ф двойная печать товара
« Ответ #1 : 21/01/2018 15:06:09 »
Думаю тут вопросы к товароучетке .....касса то при чем ???
« Ответ #2 : 21/01/2018 18:41:40 »
Первая часть печатается принтстрингом из кассового ПО, вторая часть печатается из кассового ПО уже методами драйвера.
Оффлайн mvv59
« Ответ #3 : 21/01/2018 23:14:57 »
и как это побороть у клиента стоит 1с8 и Штрих-м
« Ответ #4 : 22/01/2018 02:02:05 »
mvv59, как вариант - обновлять все,
проверять какие обработки, драйвер
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #5 : 22/01/2018 12:47:13 »
Смотри шаблон чека в рмк
Оффлайн mvv59
« Ответ #6 : 22/01/2018 12:47:43 »
обновил прошивку на 4555 не помогло
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #7 : 22/01/2018 13:00:18 »
И не поможет. Не в кассе дело то. Разбирайтесь с  верхнем ПО. Что у вас стоит? Если Фронтол то:
В шаблоне чека уберите печать информации о позициях
См. крайние версии фронтол 5
Там уже есть новые шаблоны чеков и примеры баз под новые требования 54-ФЗ
« Ответ #8 : 22/01/2018 13:04:55 »
1с8 и Штрих-м
Наверное Штрих-М Кассир обновить надо или такую же галочку как у Фронтола убрать.
Оффлайн mvv59
« Ответ #9 : 22/01/2018 19:44:24 »
Завтра с шаблоном попробую
Оффлайн HMZ
« Ответ #10 : 01/11/2018 06:25:43 »
В штрихе, в шаблоне чека удалите всё, и на печать будут выводиться только позиции из драйвера. ККМ совершенно не при чём.
