Автор Тема: DoCash 430 прошивка под 2000-200  (Прочитано 3033 раз)
  • Похвалили: 223 раз(а)
« : 18/01/2018 17:49:01 »
DoCash 430 кто прошивал новые прошивами ?
На  http://www.docash.ru/ru/banknote-detectors/400 перепробовал все.
Новые 2000-200 работают, но перестают нормально распознаваться некоторые 500  - из произвольной пачки jgjpyf.ncz примерно 30%/
1000  чуть лучше -80%/
5000 вроде норм, правда две штуки только просмотрел.
При возврате на 2012 г. сразу всё нормально, опознаются сразу нормально все, кроме 2000-200.
Никто не домогался в техподдержку ?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: DoCash 430 прошивка под 2000-200
« Ответ #1 : 18/01/2018 18:36:52 »
Может калибровать надо?
Вот нашел у себя:
Процедура калибровки DoCash серии 400 следующая:
1. Перед началом калибровки прибор должен быть выключен и отключен от сети.
2. Зажать кнопку REP и удерживая ее подключить детектор к сети (т.е подключить блок питания). На экране появится надпись dEb. Это значит, что детектор перешел в режим калибровки.
3. Отпустить кнопку REP, на экране появится надпись A20. После этого нужно вставить розовую калибровочную бумагу, она автоматически пройдет внутрь детектора и начнется калибровка.
ВНИМАНИЕ! Если после перехода в режим калибровки не вставить розовую бумагу, то прибор не сможет проверять банкноты после завершения калибровки!!!
4. При успешном завершении калибровки розовая бумага автоматически выйдет из прибора, что будет означать, что калибровка завершена.
« Ответ #2 : 18/01/2018 20:09:50 »
Вот нашел у себя:
Точно.
Ответ ТП :
Необходимо откалибровать аппарат.
Для приобретения тестовой бумаги обратитесь к parts@gamma-center.ru.
Номер для заказа 02086.
А что за 'Розовая бумага' ?
Нельзя чем-нибудь заменить ?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 19/01/2018 14:36:37 »
Попробуй из  детского набора цветной бумаги вырезать.
Я на Магнер-150 делал голубую, когда оригинал порвало в хлам.
  • Похвалили: 564 раз(а)
« Ответ #4 : 19/01/2018 15:41:34 »
Я пробовал из офисной розовой бумаги карточку сделать, не прошло(((
Может "гранаты не той системы"
Оффлайн svbspb
« Ответ #5 : 29/01/2018 16:13:19 »
Она не просто розового цвета :)
Стоит 1300 р. кстати.
И без неё никак
Оффлайн Seldon
« Ответ #6 : 29/01/2018 16:15:46 »
Подходит от PRO CL200 бумага.
Оффлайн darveter9000
« Ответ #7 : 21/02/2018 17:49:19 »
Вот нашел у себя:
deb появляется, но после этого не появляется А20. Но выскакивает что-то типа меню с цифрами, по которому можно перемещаться с помощью кнопок на детекторе. Розовая бумажка есть, как откалибровать прибор?  :o
Оффлайн Seldon
« Ответ #8 : 21/02/2018 21:21:05 »
2. Зажать кнопку REP и удерживая ее подключить детектор к сети (т.е подключить блок питания). На экране появится надпись dEb, отпустить кнопку REP и нажать кнопку DIR, на экране появится dEbA20. Это значит, что детектор перешел в режим калибровки.
Вот так правильно.
Дальше - суем розовую бумажку. 410-е калибруются все, 430-е - процентов 90.
Розовая бумажка от ПРО подходит для 410х, но лучше купить.
Если 430 не откалибровался, сделать ничего нельзя, только откатить прошивку, с новой прошивкой будет браковать старые пятисотки через одну, на 1000 и 5000, вроде, нормально.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 29/03/2018 21:08:47 »
Да тоже клиент принес с ошибкой сей аппарат, почистили помогло. Потом начал жаловаться что много бракует, оказывается сам он его прошивал. Придется в Гамме заказывать карточку.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #10 : 19/03/2019 14:20:15 »
И у меня возникла подобная проблема с 430-м. Причём, 2000-рублёвые после прошивки пропускает в любом случае без проблем (я пробовал все прошивки, выложенные на сайте). Но 200-рублёвые не хочет пропускать: пишет ошибку -Е4 или -Е5 - в обоих случаях проблема с ИК-детекцией. Подобная проблема встречается на Мониронах и PRO CL200. Вообще, 200-рублёвые бумажки очень капризные для ИК-датчиков - много зелени.
Но вернусь к моему вопросу. Прочитал здесь про калибровку  и откалибровал розовой бумажкой от PRO CL200. До калибровки браковались 200-ки и 500-ки. После калибровки 500-ки стал пропускать, а 200-ки - нет. Причём, заметил, что иногда 200-ки пропускает в определённом положении - чуть дальше от правого края и чуть наискосок. Почему так происходит, непонятно. Вот, думаю: стОит ли заказывать родную розовую бумажку... Поможет ли она?
Оффлайн Seldon
« Ответ #11 : 19/03/2019 14:48:57 »
Бумажка от ПРО не подойдет!
Она темнее оригинальной бумажки.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 19/03/2019 15:27:08 »
Отписались из Гаммы. Спросили серийный номер и прислали несколько прошивок на пробу. Одна из них заработала! Теперь 200-ки нормально пропускает.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #13 : 19/03/2019 15:31:58 »
Pavlych, покидай в ФА плиз!
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 19/03/2019 15:33:16 »
Закинул
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #15 : 06/06/2020 14:42:03 »
Коллеги, а узнать текущую прошивку на DoCash можно?
Принесли в ремонт аппарат со стабильной ошибкой -Е5 (ошибка ИК образа банкноты). Хочу посмотреть не "поигрался" ли клиент сам? Хотя если он погуглил и включил калибровку без розовой бумажки, то будет то же самое :(
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 08/06/2020 12:49:24 »
У меня собраны следующие:
SA17-226 Rev1-Docash430-C07-EUR-USD-RUB-2017-11-28
SA17-237-Docash430-C07-USD-EUR-RUB-GBP-TRY-AZN-2017-11-23
SA17-238-Docash430-C07-USD-EUR-RUB-GBP-AMD-GEL-2017-11-23
SA17-239-Docash430-C07-USD-EUR-RUB-GBP-CHF-2017-11-23
SA17-227 R2-Docash410RUB-C07-RUB-2018-04-16
SA18-024_R1_DC430_USD-EUR-RUB-KGS-KZT_2018-05-08  от 05.06
SA18-024_R2_DC430_USD-EUR-RUB-KGS-KZT_2018-06-21
Думаю, что более поздних нет. Хотя, это моё ИМХО, конечно.
« Ответ #17 : 23/12/2020 19:04:14 »
В чем отличия между этими версиями, кроме набора валют? Мне нужны только USD, EUR, RUB. SA17-226 Rev1-Docash430-C07-EUR-USD-RUB-2017-11-28 - эта версия будет актуальной?
