Автор Тема: Вики Мини ф и заземление  (Прочитано 2909 раз)
Оффлайн Aries
« : 16/01/2018 12:33:21 »
Народ, подскажите как реализовано заземление у Вики Мини Ф? Сенсор глючит безбожно. Уже и тушку новую с завода прислали - та же история. Блок питания не имеет заземляющего контакта. В чем смысл розетки с заземлением, на которую так кивает техподдержка дримкаса?
Оффлайн Aries
Re: Вики Мини ф и заземление
« Ответ #1 : 16/01/2018 13:25:48 »
Добавлю:
Диалог с техподдержкой дримкасс:
Я: Добрый день, подскажите, как на кассе Вики мини реализовано заземление?
ТехПодд: здравствуйте, заземление не реализовано.
Я: Тогда как она должна заземляться?Суть в чем, на кассе сенсор глючит, буквы нажимаются в случайном порядке периодически. я уже спрашивал у вас что делать с этим, ответ был - заземлить розетку.Тепепь, после вашего ответа, возник вопрос: а смысл заземлять розетку, если на кассе не реализовано заземление...Итог: что делать сенсором кассы, чтобы не глючил? (Прим. Хлллееебб)
ТехПодд:Как вариант установить ИБП и подключить к нему кассу.
Я: как вариант он установлен и касса подключена через него, проблему это не решает.
ТехПодд: Если приложить палец руки к железному корпусу кассы, проблема с тачем пропадает?
Пока на этом все. печально как-то от таких ответов..
« Ответ #2 : 16/01/2018 13:27:38 »
Было такое, когда тушка стояла между двумя холодильниками.
Заземление? Какое заземление?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #3 : 16/01/2018 13:30:52 »
Приклеить палец руки техподдержки к железному корпусу кассы суперклеем. ))
Это сообщение считают полезным: Ричи, silverflex, Artemi742, Dorado
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
« Ответ #4 : 22/01/2018 18:26:04 »
В прошлом году была переписка с техподдержкой Дримкас один в один но по вики-микро. У клиента были проблемы с USB портами Вики-Принт постоянно отваливался, на наш вопрос о замене Вики-Микро они ответили своеобразно:
Они пишут:
Прошу уточнить - подключена ли Микро к отдельной, заземленной розетке? Можете протестировать от другого источника питания?
Мы пишем:
О каком заземлении может идти речь если Вики микро и Вики Принт получают питание через блок питания не имеющего контакта заземления и чем обычная розетка лучше ИБП  имеющего встроенный стабилизатор напряжения
Они пишут:
Наше оборудование позиционируется как станционарное. Характеристик вашего БП я не знаю.
В паспорте к Вики Принт 57Ф указаны след. требования: Электропитание ККТ осуществляется от внешнего источника постоянного тока с номинальным напряжением 8,5 В ± 10%, максимальная сила тока до 2,5А.
Мы пишем:
Оборудование подключено штатно, блок питания из комплекта вашей поставки.  Про какое заземление вы спрашиваете если на ваших источниках питания отсутствует заземляющий контакт
Они отвечают нам:
См. технические требования по эксплуатации:  ККТ должна быть заземлена. Источник питания должен иметь заземление на соответствующем контакте соединительного разъёма с кабелем питания ККТ.
« Ответ #5 : 22/01/2018 22:33:34 »
Аналогично,такой же ответ получали и мы про заземление в том году-я думаю это пишет один и тот же человек из техподдержки,который ни бум бум в этом вопросе
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #6 : 24/01/2018 17:03:42 »
Народ, тут дело скорее в ЭМ помехах или в сетевых наводках.
потому что дело скорее в ОБЬЕКТЕ, нежели в Вике.
В тех кассах ( точнее - на тех обьектах ) где  подобная хрень наблюдалась, проблемс заключался в эл.шитках на вводе, к примеру, в общем хде-то "искрит"
в щитке хреновый контакт, электрик затягивает соединения КАК НАДО И ВСЕ ок.
холодильник тоже отличный источник помех.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #7 : 24/01/2018 19:55:45 »
Если дело в этом, то можно попробовать поставить какой-нидь стабилизатор шоб исключить (убедить электрика)
« Ответ #8 : 26/05/2018 20:31:09 »
Добрался до этой темы, на здании стоит антенна Билайн, тачскрин не работает... рекомендации ТП те же самые, ничего не помогает.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #9 : 06/09/2018 15:12:26 »
Я делал отдельное заземление для кассы. Цеплялся к свободному разъему USB. Могли бы винтик поставить.
С уважением, Вячеслав.
Это сообщение считают полезным: orezo
