Автор Тема: МИНИКА 1102МК-Ф прошивка ВЕР.ФФД105 14.12.17  (Прочитано 3613 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Перед регистрацией МИНИКА 1102КФ проверил прошивку оказалась старая 23.03.17, решил перепрошить новой от 14.12.17. После прошивки (програматором ST-LINK/V2) снимаю Х-отчет, печатает кракозябры (прилагаю), z-отчет, та же хрень. Что делать, возвращаться на старую прошивку или эту можно "полечить"
« Последнее редактирование: 16/03/2018 16:08:02 от Master X »
Re: прошивка ВЕР.ФФД105 14.12.17
« Ответ #1 : 16/01/2018 08:12:35 »
Сбросы были сделаны?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #2 : 16/01/2018 08:13:12 »
какие сбросы?!
« Ответ #3 : 16/01/2018 08:14:11 »
Как какие!? С перемычкой.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #4 : 16/01/2018 08:41:28 »
С перемычкой не делал. Я летом шил июньскую прошивку, никаких сбросов не делал.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #5 : 16/01/2018 08:43:05 »
сделал СБР БЦЗ? Вроде пошло и Х и Z отчет печатаются. Спасибо.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #6 : 16/01/2018 08:47:43 »
Сделал СБРОС? пишет SI ненор и выходит на дату. А что такое SI НЕНОР, в руководстве не написано?
« Ответ #7 : 16/01/2018 08:53:54 »
симка отсутствует?
« Ответ #8 : 16/01/2018 08:56:48 »
В инструкции есть. Только там пишут симка заблокирована.
« Ответ #9 : 16/01/2018 10:58:06 »
В описании к той прошивке
783 - версия для работы с ФФД 1.0,ФФД 1.05,ФФД 1.1
48сим  наименование секций
48сим  наименование товаров 500 товаров или 6000 с доп.платой
возможна частичная оплата по клавише ПовЧ
- наличными
- электронными
- кредитом
- авансом
- встречным представлением
Касса работает по ETHERNET с блоком связи с версией 3.8
Это надо еще и блок связи перешивать и м/х с мак-адресом устанавливать? А с блоком связи 2.0 не работает?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #10 : 16/01/2018 11:07:15 »
Только по GSM тогда работает корректно.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 16/01/2018 11:44:46 »
Спасибо.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #12 : 15/03/2018 14:48:17 »
сейчас есть прошивка и под блок связи 2
https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Ребята, кто встречался с проблемой программирования через ПК, версия ПО ккм от 05.04.18, программы - 1.4.1. Не определяет модель ккт выходит на ошибку "ошибка контрольной суммы ккм". Как решили?
  • Похвалили: 336 раз(а)
С версией ПО от 20.03.18 точно работает.
мы меняли кабель на более короткий и качественный
