Автор Тема: Нет соединения с точкой доступа ОРИОН-100Ф с WIFI  (Прочитано 2377 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Здравствуйте.
На обслуживании ОРИОН-100Ф с WIFI. Связь с ОФД осуществлялась через точку доступа на смартфоне (андройд). Параметры точки не изменились, а соединения нет. Перезаписывали логин и пароль, результата нет.
Точка определяется другими устройствами (ноутбук, другой смартфоном).
Шифрование на точке WPA2_PSK, на кассе DNSP - 0.
Модуль WIFI кассе 1.3.0.0/2.0.0
Почему ККТ не подключается к точке доступа?
Оффлайн Кирилл
начиная с 5 андроида, там вроде вручную можно клиента забить, попробуйте так, iOS и орион работают стабильно
посмотреть бы на уарт лог общения STM-ки и wifi модуля.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Если с этим смартфоном уже работало и вдруг перестало - что с инетом на смарте? Что с настройками на смарте?
Орионов много с WiFi, не характерна такая проблема. 100% проблем - или пароль меняли на точке доступа, или
инета нету, или много подключено устройств к ТД и не пускает больше.
Лог теста WiFi приложите, на что конкретно ругается.
Оффлайн arxer
Проблема решена, изменили логин и пароль точки доступа на смартфоне и ККТ - связь появилась!!!
Причём, с прежними данными не связывается ни при каких условиях. Интернет на мобиле был.
Всем спасибо.
  • Похвалили: 922 раз(а)
Всем спасибо.
Старый логин или пароль содержал какие-нибудь символы (не буквы и не цифры) ?
Может был слишком длинным?
