Автор Тема: Меркурий 115Ф, нет питания USB  (Прочитано 2767 раз)
Оффлайн SashaM
Здравствуйте!
При попытке прошить исправленной прошивкой от декабря, столкнулся с проблемой, не видит USB флешку.
Оказалось нет 5В на разъеме. На микросхему DA3 5В приходит на 1 ноге микросхемы напряжение отсутствует. В нашей деревне такую я не найду, да и в ближайшем городе скорее всего ее нет.
Возможно ли на момент перепрошивки временно кинуть перемычку между 5 и 1 ножками или это может привести к более тяжелым последствиям. В дальнейшем попытаюсь найти такую микросхемку и поменять.
На момент ввода в эксплуатацию USB порт работал, прошивка на текущий момент от 20.06.17, все было запрограммировано через клавиатуру. Через неделю, при попытке поменять ФИО кассира, порт уже не работал. Поменял данные через коды и все благополучно забылось.
ЛК АСЦ я так понимаю нужно по новой создавать или можно обратиться в техподдержку и доступ востановят?
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Re: Меркурий 115Ф, нет питания USB
« Ответ #1 : 10/01/2018 22:12:37 »
SashaM, Странный вопрос, мы тут инженеры или где?
Нет питалова -так подайте его и посмотрите что получилось.
Тож мне проблема...
Это сообщение считают полезным: Ричи
Оффлайн SashaM
« Ответ #2 : 10/01/2018 22:21:51 »
Если бы была такая микросхема в кармане(TPS2041BDBVR), то с удовольствием бы ее махнул. Полной схемы нет, только отдельные микросхемы с обозначением выводов. Цена кассы, дорого, и экспериментировать пока страшно. Если ляжет вся плата, то долго ждать из Москвы новую, а люди простой ККТ не простят.
« Ответ #3 : 10/01/2018 22:29:14 »
Как нет? в ФА всё лежит.
Сигнал USBpw прётся с проца. Может режим USB не правильно выбираем?
« Ответ #4 : 10/01/2018 22:31:47 »
Тестирование надо пройти.
А режим USB какой? Не СКАНЕР часом?
« Ответ #5 : 10/01/2018 22:39:13 »
Для подключения флешки нужно опции 24 и 25 =1
Оффлайн SashaM
« Ответ #6 : 11/01/2018 00:18:37 »
Кроме меня никто не должен был опции менять, но проверю завтра. Если это полная схема, то извиняюсь. Не привык по адресам ходить, в основном только по линиям. Видимо устареваю :)
« Ответ #7 : 11/01/2018 00:24:13 »
SashaM, так эта схема от классической отличается только тем, что разные части схемы не соедины одно жирной. Какая разнича есть эта линия или нет? Мне кажется что такой вариант как у мерка нарисавано даже читать проще.
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #8 : 11/01/2018 03:40:30 »
Вот и у нас все мехи также мыслят, а чуть случись нестандартная ситуация - паника...
Вчера привозили мерка на прошивку, никто и ничего в настройках с момента регистрации не менял (эт все кассирки так всегда говорят))) , но порт юсб оказался установлен в режим подключ. клавиатуры...
Оффлайн SashaM
« Ответ #9 : 11/01/2018 09:49:26 »
Проверил опции, все в порядке. Проверил режим USB через 00 и почувствовал себя ЛОХом :(
Был установлен режим «USB DEVICE».
Привык, что старые аппараты если не работает, то пора паяльник брать.
С новыми нужно быть более внимательным, сперва настройки проверять.
Всем спасибо за подсказку!!!
Оффлайн Alexandr53
« Ответ #10 : 07/02/2018 17:27:10 »
У меня было такое. При подключении флешки либо клавиатуры, мерк. пищал 1 раз. При этом устройства не работали. Прогрел феном ЮСБ вход, всё заработало.
